Powerint公司的PFS729EG是HiperPFS系列产品,是集成了高压MOSFET的大功率PFC控制器,包括有PFC控制器,栅极驱动器和高压功率MOSFET,和EN61000-3-2 Class C 与D兼容,10%和20%负载的效率高,从10%到满 ...
NXP公司的SSL4101是第三代 GreenChip III+绿色开关电源(SMPS)控制器,包括PFC控制器和反激控制器,通用电压70 V (AC)到305 V (AC)输入,只需很少数量的外接元件就能构成低成本的LED照明电源,主要用 ...
Linear 公司的LTM4613是完整的超低噪音8A开关模式DC/DC电源,封装内包括开关控制器,功率FET,电感和所有的支持元件.输入电压范围从5V到36V,输出电压3.3V-15V,由单个外接电阻设定,输出电流8A,可并 ...
作者:LED-文子
1. 交流LED
单晶粒LED发光芯片驱动电压在4V以内,无论多高的驱动电压都可以串联,获得到合适的驱动电压。这点是其它光源不可比拟的优势。CFL需要复杂的驱动电路,LED可以 ...
作者:LED-文子
摘要
把LED封装成12V,彻底解决电源设计难,电源寿命短,价格高等问题。采用《分布式恒流》设计最稳定的、价格最优化、最经济的产品架构,结合12V封装,将一统天下电源标 ...
作者:LED-文子
1. 分布式恒流技术
分布式恒流就是:在各并联支路点均设立独立恒流源,从而管理、维持、控制支路与整体线路稳定。在使用上可视为一个完整的线路结构,而实际应用是分布 ...
作者:LED-文子
提到LED驱动精准度通常会想到恒流误差,其实驱动精度并不仅仅限于电流精度一项。LED是一款典型的电流驱动型器件,精准控制LED驱动电流,可决定包括光效率、电源效率、散热和 ...
本电源主要采用了Vicor公司的电源模块作为内核集成,并辅以简单的外围电路,整机体积小、重量轻、效率高,确保了长期满负荷运行的稳定性和可靠性。基本技术指标是输入电压220VAC±20%、输出DC + ...
在众多照明应用中,线性LED驱动器是首选的方案,因为它们相对简单,易于设计,且使LED能够以精确稳流电流来驱动,而无论LED正向压降或输入电压如何变化。由于驱动器是线性结构,它们必须匹配应 ...
发表于 2011/3/28
今天听了CADFEM的一位前辈的2个小时的交流会(这是其seminar:Battery Simulation 3天版的一个摘要),主要介绍CADFEM在ANSYS下做的电池组热分析的一些工作,虽然没有拿到 ...
1 引言
隨著電力電子技術的告訴發展,電力電子設備與人們的工作、生活的關係日益密切,而電子設備都離不開可靠的電源,進入80年代計算機電源全面實現了開關電源化,率先完成計算機的電源 ...
在傳統的高頻變壓器設計中,由於磁心材料的限制,其工作頻率較低,一般在20kHz左右。隨著電源技術的不斷發展,電源系統的小型化,高頻化和高功率比已成為一個永恆的研究方向和發展趨勢。因此, ...
