Renesas公司的V850E/Ix4是32位单片微控制器,包括V850E/IG4和V850E/IH,采用V850E1 CPU内核,并集成了ROM/RAM以及各种外设功能如DMA控制器,定时器/计数器,看门狗定时器,串行接口,ADC以及片上调试功 ...
IR 公司的IR1155是采用IR所有权的“一周期控制”(OCC)技术的微PFC器件,采用连续导通模式,可编程开关频率48kHz-200kHz,输入电压85-264VAC,满足能源之星,绿色能源和蓝色天使等电源标准。本 ...
TI公司的bq51013是用于手提应用的无线电源传输的接收器,AC/DC效率达93%,全同步整流器, WPC v1.0兼容的通信控制,最大输入功率20W,主要用于WPC兼容的接收器,手机和智能手机,数码相机,手提 ...
ST公司的SPV1040是嵌入了MPPT的高效太阳能电池充电器,输入电压0.3V到5.5V,内部集成140 mΩ同步整流器, 120 mΩ功率开关,100kHz固定PWM频率,占空比有MPPT算法来控制,输出电压具有稳压,过流和超温 ...
Intersil公司的ISL9305H是密你电源管理IC(mini-PMIC), 集成了两个高效的3MHz同步降压转换器(DCD1和DCD2)以及两个低输入低压降的线路稳压器(LDO1和LDO2), DCD1和DCD2可提供1.5A电流, LDO1和LDO2 ...
Fairchild公司的FDMF6707是Generation II XS™ DrMOS器件,在6x6mm尺寸内可提供94%的效率,可处理高达50A的大电流,具有三态3.3V PWM输入驱动器,开关频率可高达1MHz,主要用在高性能游戏主板, ...
Microchip公司的MCP16301是高度集成高效固定频率(500kHz)的降压DC/DC转换器,其效率高达96%,输入电压4-30V,输出电压2.0V-15V,输出电压精度2%,输出电流600mA,集成了460毫欧姆的N沟MOSFET降压开关, ...
TI公司的TPS55010是集成了FET的3V-6V输入隔离反激DC/DC电源转换器,是一种变压器驱动器,为隔离的接口如RS-485和RS-232 提供隔离的电源.电源功率达2W,开关频率可从100 kHz到2000 kHz调整,具有逐个 ...
宜普公司(Efficient Power Conversion)的EPC2010是增强型硅基板氮化镓(GaN)功率晶体管,源漏电压200V,漏极电流5A,具有超高的效率,超低的RDS(on)(小于25毫欧姆),超低的QG以及超小的占位面积,其 ...
Linear 公司的LTCR3805-5是可调频率电流模式反激/升压/SEPIC DC/DC控制器,工作频率(70kHz-700kHz)和斜率补偿由外接电阻编程,输出电压精度±1.5%,主要用在汽车电源,通信电源,隔离的电子设 ...
笔记本电脑的应用非常广泛,且市场规模持续快速增长。相应地,笔记本电脑电源适配器的市场也非常可观。用户往往要求高性能、小尺寸或低重量的笔记本,同时价格适宜。对于电源适配器设计人员而言 ...
ADI 公司AD7280A1是12位ADC,包括了监测锂离子电池组监测系统所有功能,主要用混合动力汽车,备份电池和电动工具等.AD7280A1具有内部±3 ppm/℃的基准电压,电池电压精度±1.6 mV,器件工作电压8V-30 ...
