在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC 电流效应。这也会为选择合 ...
我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
随着SWITCH 的开关,电感L 中的电流 ...
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路 ...
ADI公司的ADP2323是集成了90 mΩ的高边MOSFET的双输出3A 20V同步降压电源稳压器,输入电压4.5V-20V,输出精度±1%,具有的输出配置,双路输出3A/3A,并联单输出6A,可编程开关频率250kHz到1.2MHz,主要 ...
作者:Philippe Pichot,德州仪器 (TI) 系统工程经理
电池供电系统中正越来越多地采用集成电源开关,旨在断开所有未用子系统。这些应用包括RF功率放大器、无线局域网 (WLAN) 或蓝牙® 模 ...
0 引 言
无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是一种由传感器节点构成的网络,能够实时地监测、感知和采集节点部署区的观察者感兴趣的感知对象的各种信息(如光强、温度、湿度、噪音 ...
用线绕电阻来做启动电阻,但是可靠性不好,这是很多公司会遇见的问题。
一般启动电阻主要考虑的不仅仅是额定功率,更重要的是耐冲击能力。但是一般情况下,做启动电阻用的电阻,比如线绕 ...
引言
随着社会经济从纸张型向数字信息管理型方向发展,用于数据处理、存储和网络的数据中心在个人业务、学术和政府体系等众多领域发挥着重要的作用。不过,与此同时,数据中心的供电和冷却成本 ...
前言
LED厂商建议通过控制正向电流使发光二极管保持额定的光通量和特定的色温。鉴于LED的亮度与正向电流值成正比,这个控制方法是最佳的LED电源解决方案。
此外,LED的正向电压与输出功率 ...
NXP公司的UBA2015P是能驱动管灯(TL)和紧凑型荧光灯(CFL)的高压集成电路,包括荧光灯控制模块、半桥驱动器、内置的临界导通模式PFC控制器/驱动器以及多种保护机制。电源电压高达600V,可调整 ...
NXP公司的TEA1733MT是TEA1733系列GreenChip开关电源(SMPS)控制IC,适用于低成本反激拓扑,工作在固定频率模式,实施了频率抖动,以减少电磁干扰降低EMI。它集成了斜坡补偿,用于连续导通模式 ...
Fairchild 公司的FAN6863是高度集成的反激电源绿模式PWM控制器,设计用在小于40W和待机功耗小于100mW的消费类电子产品如适配器,机顶盒(STB),上网本等. FAN6863的起动电流为8uA,绿模式(Gre ...
