电源技术文章列表
ADI ADP1851 25A DC-DC降压电源解决方案
ADI 公司的ADP1851是宽输入电压同步降压控制器,输入电压从2.75V到20V,输出电压从0.6 V 到90% VIN,输出电流大于25A,输出电压可跟踪,在整个温度范围内精度为±1%,可编程频率200 kHz 到1.5 MHz,可 ...
2012年08月27日 11:51   |
ADI   ADP1851   DC-DC   电源
Powerint TOP270VG 100W小型反激电源解决方案
Powerint公司的TOPSwitch-JX系列产品集成了725V功率MOSFET,高压开关电流源,多模式PWM控制器,振荡器,热关断电路,故障保护和其它控制电路,适合用于10W-245W的电源.265VAC时无负载的功耗小于100mW, ...
2012年08月24日 16:14   |
Powerint   TOP270VG   电源
安森美半导体针对充电电池的低成本CCR充电解决方案
对于手机、数码相机(DSC)、音乐播放器等便携设备中常见的单节锂离子电池等而言,充电一直是一个颇有挑战性的问题,因为既要满足特定应用要求,又要确保安全和无故障的充电操作。本文将讨论怎样 ...
2012年08月22日 17:21   |
充电   CCR
空间受限型应用中的PMBus 热插拔电路介绍
作者:Timothy Hegarty,德州仪器 (TI) 基础电源产品线首席应用工程师 摘要 本文详细介绍了热插拔电路基础,以及要求使用系统保护与管理 (SPM) 和印刷电路板 (PCB) 基板面极其珍贵的情况 ...
2012年08月18日 10:45   |
PMBus   热插拔电路
ST STEVAL-ISV006V2 5W太阳能电池充电器解决方案
ST公司的STEVAL-ISV006V2是采用SPV1040的5W太阳能电池充电器,是高效率的DC/DC转换器,嵌入了MPPT算法,输入电压可低至0.3V,输入反相极性保护.而SPV1040的输入电压从0.3V到本世纪5.5V,具有140 mΩ ...
2012年08月16日 11:16   |
ST   STEVAL-ISV006V2   太阳能   电池   充电器
Linear LTC4000-1高压高性能多种电池充电解决方案
Linear公司的LTC4000-1是高压高性能转换器,能把许多外部补偿的DC/DC电源转换成全特性的电池充电器,并具有最大功率点控制.其最大功率点控制和太阳能板输入兼容,输入电压3V-36V,可编程充电精度±1 ...
2012年08月16日 11:10   |
Linear   LTC4000-1   电池   充电
ST STEVAL-ISV001V1 1kW逆变器解决方案
ST公司的STEVAL-ISV001V1评估板是采用STP160N75F3的1kW逆变器(DC/AC转换器),DC输入电压从表面上20V到28V,输出电压230Vrms 59Hz,输出功率达1000W,效率高达90%,主要用在UPS和光伏(PV)系统.本文介 ...
2012年08月14日 10:45   |
ST   STEVAL-ISV001V1   逆变器
Silicon Labs Si4463 EZRadioPRO智能电网应用参考设计
Silicon Labs公司的Si446x系列是高性能低电流的119 -1050 MHz收发器,是EZRadioPRO®系列中一员,包括完整的发送器和接收器.灵敏度为-126dBm,Si4464的工作频率119–960 MHz,最大输出功率+20dBm ...
2012年08月14日 10:38   |
Silicon   Labs   Si4463   EZRadioPRO   智能电网
适用于能量采集应用的电源管理架构
适用于能量采集应用的电源管理架构
作者:Karthik Kadirvel、John Carpenter和Brian Lum-Shue-Chan,德州仪器 (TI) 过去几年,各大公司都做出了相当大的努力,目标是让一些持续供电和无电池型系统能够利用自然能工作。开发这种 ...
2012年08月11日 18:51   |
能量采集   电源管理   架构
On Semi NCP1075 15W低功耗离线开关电源解决方案
On Semi公司的NCP1072/NCP1075集成了700V MOSFET的固定频率电流模式控制器,包括软起动,频率抖动,短路保护,最大峰值电流设定点,斜率补偿,跳频模式,动态自供电源,无负载输入功耗小于 50 mW,主要用 ...
2012年08月10日 12:40   |
On Semi   NCP1075   离线   开关电源
ST STEVAL-ISV013V1 250W DC-DC太阳能模块解决方案
关键词:ST公司的STEVAL-ISV013V1是全集成的250W DC-DC太阳能模块演示板,具有嵌入MPPT算法,数字控制部分由STM32实现, 通信采用PLM或ZigBee®模块,是容易使用全保护的确解决方案,可以实现精密 ...
2012年08月08日 11:21   |
STEVAL-ISV013V1   DC-DC   太阳能   模块
Powerint LNK6774V 17W LCD监视器电源解决方案
Powerint公司的LinkSwitchTM-HP系列是集成了控制器和高压(650V/725V)功率MOSFET的单片器件,采用连续导通模式(CCM),初级调整(PSR),功率达90W,没有DCM的效率限制或可听见的噪音. 在230VAC时无负载 ...
2012年08月03日 15:02   |
LCD监视器   LNK6774V   Powerint   电源
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
本周文章排行榜
