电源技术文章列表
USB充电解决方案:高效AC适配器
USB充电解决方案:高效AC适配器
作者:Adnaan Lokhandwala,德州仪器 (TI) 产品经理 通用串行总线(USB)充电已经成为小型电子产品的一种常见供电方法。许多新型消费类电子设备(例如:智能手机、平板电脑、电子阅读器等) ...
2012年08月03日 09:23   |
USB充电   充电
ZMDI ZSSC1856双路智能电池管理解决方案
ZMDI公司的ZSSC1856是集成了嵌入式MCU的双路ADC,有两个芯片组成,PQFN32 5x5mm封装.系统基本芯片(SBC)包含了高压电路,LIN收发器以及包括外设,18位ΣΔ-ADC,数字滤波在内的确模拟输入级.MCU芯片包 ...
2012年07月31日 10:24   |
ZMDI   ZSSC1856   电池
On Semi NCV8855多输出电源控制解决方案
On Semi公司的NCV8855是集成了高边负载开关的多输出电源控制器/稳压器,能满足汽车无线系统和仪表盘电源的要求. NCV8855还集成了开关电源(SMPS)降压控制器,2.5A SMPS降压稳压器和两个低压降(LDO) ...
2012年07月30日 11:14   |
NCV8855   On Semi   电源
Powerint LNK6766E 30W单输出反激电源解决方案
Powerint公司的LinkSwitchTM-HP系列是集成了控制器和高压(650V/725V)功率MOSFET的单片器件,采用连续导通模式(CCM),初级调整(PSR),功率达90W,没有DCM的效率限制或可听见的噪音. 在230VAC时无负载 ...
2012年07月30日 11:02   |
LNK6766E   Powerint   电源   反激
Infineon ICE2QS03G 36W准谐振反激电源解决方案
Infineon公司的ICE2QS03G 是准谐振PWM控制器,开关频率随负载的降低而降低,使得整个系统的效率大大提高,突发模式使待机的功耗超低,内置了数字软起动,并具有过压/欠压以及开路和过载保护与自动重 ...
2012年07月26日 11:05   |
ICE2QS03G   Infineon   电源   反激   谐振
IR IRS29751S 120W正负30V D类音放电源解决方案
IR 公司的IRS29751/2是自振荡半桥驱动器,其频率和死区时间能用两个外接元件编程,微功耗起动和超低静态电流,典型应用为LCD和PDP TV,通信和PC开关电源,家庭音响系统.本文介绍了IRS2795(1,2)主要特 ...
2012年07月26日 10:46   |
D类音放   IRS29751S   电源
使用多相降压转换器的好处
使用多相降压转换器的好处
作者:David Baba,德州仪器 (TI) 应用工程部经理 引言 对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法 ...
2012年07月25日 19:05   |
降压   转换器
Cirrus CS1501高效250W PFC电源解决方案
Cirrus公司的CS1501是高性能数字功率因素修正(PFC)控制器,它能动态管理PFC,从而在很宽负载范围内得到高效率.CS1501具有零电压开关拓扑,欠压锁住(UVLO),输出过压保护,逐个周期的限流,开路/短路保 ...
2012年07月24日 12:40   |
Cirrus   CS1501   PFC   电源
涡轮加速升压 (Turbo-boost) 充电器可为CPU涡轮加速模式提供支持
作者:德州仪器 (TI) 产品线经理钱金荣 (Jinrong Qian) 和设计工程师 Suheng Chen 引言 为了不断提高 CPU 的动态性能,让笔记本电脑拥有高速处理复杂多任务的能力,我们首先必须短时间提 ...
2012年07月23日 14:16   |
turbo   充电   涡轮
TI UCD3138三路数字电源控制解决方案
TI公司的UCD3138是高度集成的数字电源控制器, 能数字控制三路单独的反馈回路,专有的基于PID硬件,2极点/2零点配置,非线性控制,高达16MHz误差模数转换器(EADC),可配置分辨率到1mV/LSB,自动分辨率 ...
2012年07月20日 12:50   |
TI   UCD3138   电源   数字
能量采集系统环境能量转换器基础知识
能量采集系统环境能量转换器基础知识
作者:John Carpenter和Yogesh Ramadass,德州仪器 (TI) 近来,精密的电池供电型电子系统和自供电设备,在现有自主手持设备领域延伸出一些不同的应用。CMOS 处理技术和电路技术方面取得的巨 ...
2012年07月19日 13:38   |
能量采集系统   能量转换器
Fairchild FSL206MR 5W辅助电源解决方案
Fairchild 公司的FSL206MR集成了PWM和SenseFET,特别适用外接元件最少的高性能离线开关电源(SMPS).内部的SenseFET耐压650V,固定工作频率67kHz,265VAC无偏压绕组的无负载功耗小于150mW,具有多种保 ...
2012年07月19日 13:08   |
Fairchild   FSL206MR   电源
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
本周文章排行榜
