几年前,单双色LED显示屏采用恒流驱动芯片,后来为了降低成本,74HC595成为主流。但是74HC595在性能等方面表现不尽如人意。如今,随着恒流芯片在LED全彩领域的大量使用,成本逐步下降,甚至 ...
1. 简述
在开关系统中,短路或者是开路的情况下,由于存在着额外的电流或者是电压,继电器往往会过载。所有的继电器都有一个最大的承载电流和热切换功率,如果超出了这个范围,会增加继电器 ...
利用本文介绍的制作方法,我们可以用一个555集成电路配合少量原件制作出全自动充电器,它可以对镍镉或镍氢电池充电,充电时只要设定电池充电电压的上、下限,充电器便能自动给电池充电,可 ...
如果您有一个分压器,其中每个电阻器支持 5 ppm/°C 的漂移,那么最差情况的漂移是多少?这是我最近研究低漂移电流传感参考设计 (TIPD156) 时向我同事提出的一个既定观点的问题(当然,是在我 ...
引言
高频电子变压器和它的发展方向,最近成为电子变压器行业关注的一个焦点,一本专业技术杂志(以下简称杂志),对这个问题发表了“专题特写”,汇集了几位专业人士的一些看法。作者也来写一 ...
摘要:之前我们有接到客户说在用我们E8000电能质量分析仪,测量谐波电压总谐波畸变率是3.4%,问不知道是否属于正常范围?”我暂时不回答这个问题先,这里想跟大家浅谈一下关电网谐波。
谐波的 ...
电子电路工作时都需要直流电源提供能量,电池因使用费用高,一般只用于低功耗便携式的仪器设备中。这里讨论如何把交流电源变换为直流稳压电源。
一般直流电源由如下部分组成:整流电路是将工 ...
1. 概述
热切换指的是在开关操作(打开或者是闭合)的时候,开关上携带着信号。它对开关的寿命有着很大的影响,热切换的影响比冷切换的影响大的是好几个数量级的。
开关的供应商一般会 ...
1. 概述
市面上有很多的开关,用于切换电压、电流信号,如Pickering生产的1000多种PXI开关模块,其中很多模块是可以切换很高电流的。
本文是基于Pickering的开关模块来阐述相关观点的。
有一定电源设计基础的朋友肯定对直流模块电源并不陌生,甚至能够熟练地在电路中使用直流模块电源。但怎样选用一款合理且方便使用的直流模块电源呢?本文就将从开发设计的角度来对模块电源的选择 ...
摘要:如果你需要多路电源给系统供电,多路输出的开关电源是一种有效降低系统电源成本和简化电源结构的方案,使用多路输出电源时,需根据电源和负载的特性做合适的选择或调整,正确使用多路 ...
摘要:在设计针对无人机(UAV)的电源系统时,设计人员所关心的参数是尺寸、重量、功率密度、功率重量比、效率、热管理、灵活性和复杂性。体积小、重量轻、功率密度高(SWaP)可以让无人机携带更多 ...
