高压线性恒流芯片LK2082对高压洗墙灯灯条的合理应用
发布时间:2018-5-30 17:04    发布者:qq2355773792
关键词: 高压线性恒流芯片 , LK2082 , LED电源芯片
LED灯具产品的市场渗透率逐年提高,各灯具制造商也把新产品研发定位聚焦于LED灯具产品。LED作为一项新技术带动着与其相关周边各种技术的发展,尤其是LED灯条的发展,可见LED灯条前景不容小觑。但同时在LED灯条发展与未来中在发展中也渐渐开始产生各种意想不到的问题,新的市场参与者也借着自身原有的优势来重新定义市场。
在高压洗墙灯灯条这一块的产品市场,一直没有一款合适的高压线性恒流芯片方案去推动高压洗墙灯灯条的市场走向。很多人都逐渐不再关注高压洗墙灯灯条这一块的方案。’
高压线性恒流芯片方案的逐渐升级更新发展,慢慢的让高压洗墙灯灯条这一块产品焕发了生机,高压线性恒流芯片LK2082只是其中一款性价比相对较高的产品。
高压洗墙灯灯条方案,就是需要高压线性恒流芯片LK2082能够达到220V电压输入,使得高压洗墙灯灯条不必再依赖外接电源,安装的时候也方便,据了解,LK2082是一款拥有宽电压输入的单通道高压线性恒流芯片。LK2082这款高压线性恒流IC体积相对较小,成本相对一些国外进口的芯片要低廉,关键的是还容易过CEUL等等国际认证,省去了很多LED高压洗墙灯厂商出口的麻烦问题。
高压线性恒流芯片LK2082本身是没有多少外围元器件的,但是如果是作为高压线性方案应用在设计高压洗墙灯灯条方案的时候,一个性价比较高的方案就是线绕电阻+电解电容同一个LK2082高压线性恒流芯片功率可以做的更大,灯珠利用率,光效更高,缺点就是电解电容体积较大,位置不太好放,在工厂自动化批量生产出来以后,堆放在一起会有不良问题的情况发生。
但是在这种高压线性方案之下,高压线性恒流芯片LK2082还有一个最为基本的高压洗墙灯灯条的方案就是直接用两条LN线输入220V的电压,外加一个LK2082芯片,跟一个电阻,这就构建成了一个高压洗墙灯的方案,但是这种方案抗雷涌能力不好,也不够稳定。
所以,对于在高压洗墙灯灯条方案上的选择,是会有很多合适的方案的,关键是根据LED生产厂商自己的实际状况来选择,才能做到LK2082的合理运用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-526512-1-1.html     【打印本页】
