电源技术文章列表
直流模块电源选择的七大注意事项
有一定电源设计基础的朋友肯定对直流模块电源并不陌生,甚至能够熟练地在电路中使用直流模块电源。但怎样选用一款合理且方便使用的直流模块电源呢?本文就将从开发设计的角度来对模块电源的选择 ...
2015年12月11日 16:11   |
模块电源
多路输出开关电源的应用注意事项
  摘要:如果你需要多路电源给系统供电,多路输出的开关电源是一种有效降低系统电源成本和简化电源结构的方案,使用多路输出电源时,需根据电源和负载的特性做合适的选择或调整,正确使用多路 ...
2015年12月11日 16:11   |
开关电源
采用DC-DC模块的无人机电源解决方案
摘要:在设计针对无人机(UAV)的电源系统时,设计人员所关心的参数是尺寸、重量、功率密度、功率重量比、效率、热管理、灵活性和复杂性。体积小、重量轻、功率密度高(SWaP)可以让无人机携带更多 ...
2015年12月11日 16:11   |
无人机   电源系统   无人机电源   电源链
交流高压发生电路
摘要:分析部分高压电路的原理,指出高压不同电路的优缺点,提出一种交流高压发生电路,应用于电击穿产生臭氧的空气净化器中,提升空气净化器性能,降低成本。 引言 空气污染以及空气中产 ...
2015年12月11日 16:11   |
高压电路   升压电路
采用DC-DC模块的无人机(UAV)电源解决方案
摘要: 在设计针对无人机(UAV)的电源系统时,设计人员所关心的参数是尺寸(S)、重量(W)、功率密度(P)、功率重量比、效率、热管理、灵活性和复杂性。 体积小、重量轻、功率密度高( ...
2015年12月10日 10:48   |
UAV   无人机   DC-DC
一种串联模块电源整流管烧毁情况的讲解
相信很多设计者都有利用模块电源进行项目设计的经验,而在设计过程中必定会遇到这样或那样的问题。本文将以实例作为切入点,为大家讲解一种串联式模块电源中整流管烧毁的情况分析。 本案例为 ...
2015年12月08日 14:59   |
电源   整流管
小功率 MOS管 选型手册(较为全面)
绝对要收藏的小功率 MOS管 选型手册。 KD2300 N-Channel SOT23-3 封装、电压20V、内阻28mΩ、电流6A、   可兼容、代用、代换、替换市面上各类型的2300;Si2300,APM2300,CEM2300,STS2300 ...
2015年12月08日 14:59   |
MOS管
簧片继电器基础知识
簧片继电器被众多用户认为是最可靠的低功率开关解决方案,它们几乎没有移动部件和并且拥有很长的机械使用寿命。当然,并不是所有簧片继电器构造都拥有相同的高标准。Pickering使用姐妹公司Pickeri ...
2015年12月08日 14:58   |
簧片继电器
NPN传感器PNP传感器原理和分类
PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是高电平1,NPN输出的是低电平0。 PNP与NPN型传感器 ...
2015年12月08日 14:58   |
NPN   PNP
如何解决压敏电阻易老化的问题
压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。 ...
2015年12月08日 14:58   |
压敏电阻
有极性电容和无极性电容问题
在网上搜索到一种说法:“可以把两个电解电容阳极或阴极相对串连形成无极性电解电容”。我对这一说法不理解,电解电容一般是有极性电容,如果把两个电解电容的阳极或阴极相对串联形成无极性电 ...
2015年12月08日 14:58   |
有极性电容   无极性电容
发光二极管技术参数集
  普通发光二极管的正向饱和压降为1.6V~2.1V, 正向工作电流为5~20mA   LED的特性   1.极限参数的意义   (1)允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。 ...
2015年12月08日 14:57   |
发光二极管
本周文章排行榜
