易维讯EEVIA供稿
众所周知,手机处理器正在以摩尔定律的速度前进着,早先的单核双核已经进化到了如今的八核十核。相比于飞速发展的手机硬件性能,电池技术的进步可用“龟速”来形容也不夸张 ...
在不要求主级电路和次级电路之间电气隔离且输入电压高于或者低于输出电压时,SEPIC 是一种非常有用的拓扑。在要求短路电路保护时,我们可以使用它来代替升压转换器。SEPIC 转换器的特点是单 ...
本文是关于直流电防接反电路的知识总结,感兴趣的朋友可以看看。
对于平常日用的一些产品,产品在进行设计时就会考虑这个问题,顾客只是简单的利用插头进行电源的连接,所以一般采用反插错接 ...
本文主要介绍TL431-2.5v基准电压芯片的几种基本用法,感兴趣的朋友可以看看。
TL431的内部结构:
TL431的具体功能可以用下图的功能模块示意。由图可以看到,VI是一个内部的2.5V的基准源, ...
在《估算热插拔 MOSFET 的瞬态温升——第 1 部分》中,我们讨论了如何设计温升问题的电路类似方法。我们把热源建模成了电流源。根据系统组件的物理属性,计算得到热阻和热容。遍及整个网络 ...
在本文中,我们将研究一种估算热插拔 MOSFET 温升的简单方法。 热插拔电路用于将电容输入设备插入通电的电压总线时限制浪涌电流。这样做的目的是防止总线电压下降以及连接设备运行中断。 ...
进行这种折中处理可得到一个用于 FET 选择的非常有用的起始点。通常,作为设计过程的一个组成部分,你会有一套包括了输入电压范围和期望输出电压的规范,并且需要选择一些 FET。另外,如果 ...
电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。
熟悉电容器在不同电路中 ...
对于NPN或者PNP这个东西在电路里面经常遇到,本文提供一种简单的判断方式。
首先认识一下PNP或者NPN,其主要包括三极管和场效应管
此处不谈放大啥的,只说通短的判断。
先说三 ...
在所有的电子设备和产品中,都不乏电源管理IC的“身影”。随着数字高速IC技术和芯片制造工艺技术的共同高速发展,高性能电源IC“助阵”的作用显得愈加重要。而日新月异的电子产品应用、环保绿色 ...
摘要:最近有做逆变器的客户咨询功率因数测量,客户想了解逆变器的功率因数应该是在怎么样的负载条件下测量的,阻性?容性?还是感性?其实里边存在一个很大的理解误区,忽视这种误区会导致逆 ...
本文主要介绍了什么是负电压及如何产生,希望对您的学习有所帮助。
1、电荷泵提供负压
TTL电平/232电平转换芯片(如,MAX232,MAX3391等)是最典型的电荷泵器件可以输出较低功率的负 ...
