在追求高效、精准的工业制造领域,氮气弹簧(https://www.misumi.com.cn/seojingtai/danqitanhuang.html)以其独特的能量储存与释放机制,成为了众多精密机械与自动化设备中不可或缺的关键元件 ...
示波器功率分析功能示波器软件在非标功能中增加了功率分析功能,对当前屏幕的电压波形和电流波形进行了瞬时功率,视在功率以及有功功率/平均功率的分析计算。有功功率是指电器所消耗的电能,用 ...
2024年07月17日 10:50
在自动化和机器人技术日益普及的今天,电动夹爪作为关键执行元件,其性能与多样性直接影响着生产效率和灵活性。米思米,作为工业自动化领域的知名品牌,其经济型电动夹爪(https://www.misumi.c ...
架构与通信方式:LPDDR4x 采用了16n的通信方式(n为数据位宽),而 LPDDR5 则引入了 32n的通信方式,可以提供更高的带宽和性能。
频率和时序:LPDDR5 相对于 LPDDR4x 有更高的频率和更严格的时 ...
2024年07月17日 09:51
激光测距(laser distance measuring)是以激光器作为光源进行测距。激光测距由于激光的单色性好、方向性强等特点,加上电子线路半导体化集成化,与光电测距仪相比,不仅可以日夜作业、而且能提 ...
作者:泰克科技
信号之间的时间关系对数字设计的可靠运行至关重要。对于同步设计,时钟信号相对于数据信号的时间尤为重要。使用混合信号示波器,可以轻松确定多个逻辑输入和时钟信号之间的时 ...
螺杆支撑座预压的主要目的是提高轴的旋转精度、提高轴的刚性、防止轴的震动及异响、防止轴承停止中的震动和碰撞痕。预压的作用可以从以下几个方面来阐述:
近年来,随着工业自动化水平的不断提高,机械臂被广泛应用于工业生产中,其优点时可以较准确地完成各项空间任务。机械手臂由以下几部分组成:运动元件,导向装置,手臂等。手臂的结构、工作范围 ...
产品型号:VK1621产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP44/48/SSOP48;DICE COG(邦定玻璃用)原厂,工程服务,技术支持 概述:VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32 ...
2024年07月16日 16:14
边缘计算是将数据处理和分析能力推向网络边缘的技术,使得终端设备能够实时、快速地响应环境变化,并做出相应决策。在智能制造中,通过5G工业网关的边缘计算能力,企业可以实现对生产线上大量 ...
性能强
采用全国产龙芯3A5000处理器,基于龙芯自主指令系统 (LoongArch)的LA464微结构,并进一步提升频率,降低功耗,优化性能。
桥片
采用龙芯 7A2000,支持PCIE 3.0、USB 3.0和 SATA 3.0 ...
2024年07月16日 11:36
继RK3588开发板适配了双麒麟系统之后,>>>双麒麟系统!RK3588+银河麒麟/开放麒麟,全国产让您的产品更具竞争力
经过后续的开发,迅为RK3568适配系统也新增了双麒麟系统。
关注“迅为电 ...
2024年07月16日 10:41
