新品迅为RK3588-LPDDR5核心板_LPDDR4x与LPDDR5的区别
发布时间:2024-7-17 09:51    发布者:就是塔塔
架构与通信方式:LPDDR4x 采用了16n的通信方式(n为数据位宽),而 LPDDR5 则引入了 32n的通信方式,可以提供更高的带宽和性能。
频率和时序:LPDDR5 相对于 LPDDR4x 有更高的频率和更严格的时序要求;LPDDR5 的频率范围通常更高,可以提供更快的数据传输速率。
电压:LPDDR5 的工作电压范围相对于 LPDDR4X有所降低,以提供更高的能效和功耗优化。
信号完整性要求:由于高频率和更高的带宽LPDDR5 对信号完整性的要求更高。因此,在设计LPDDR5 时需要更加注重 PCB 布局和信号完整性的优化。
时钟和时序校准:LPDDR5 引入了新的时钟和时序校准机制,以提高系统的稳定性和可靠性。
低功耗模式:LPDDR5 引入了新的低功耗模式,例如 WCK 低功耗模式,可以在保持性能的同时降低功耗。
数据总线:LPDDR5 相对于LPDDR4x有更大的数据总线宽度,例如32位数据总线,可以支持更大的数据带宽和吞吐量。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-865301-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
