单片机/处理器文章列表
iTOP3588开发板Android固件编译-修改成hdmi显示
打开安卓 12 源码 kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb7-lp4.dtsi 中的设备树文件。 注释掉#include "iTop-3588-mipi0.dts 既配置为 hdmi 屏幕显示。 如下图所示: 更 ...
2022年12月02日 12:53
iTOP3A5000开发板多路PCIE、SATA、USB3.0等
桥片:支持PCIE3.0、USB3.0、SATA3.0、显示接口2路、HDMI和1路VGA、可直接连显示器,另外内置一个网络PHY,片内集成了自研GPU、搭配32位DDR4显存接口,支持16GB显存容量。 底板引出多路PCIE、4 ...
2022年12月01日 15:23
iTOP2k1000开发板Makefile基本语法-wildcard函数
格式: $ (wildcard PATTENR) 功能: 展开指定的目录 举例: 在 /home/topeet/test 目录有一个“a.c” 的 c 文件和一个 test 的文件夹, 在/home/topeet/test/test 文 件夹下有一个 “b.c” ...
2022年11月30日 17:34
3A5000_7A2000开发板规格
3A5000_7A2000开发板规格
主要参数 处理器: 龙芯3A5000 主频: 2.3GHz-2.5GHz 桥片: 7A2000 内存: 8GB、16GB DDR4带ECC纠错(配置可选) 系统: Loongnix 典型功耗: 35W 核心板: 16层 底板: 4层 核 ...
2022年11月29日 17:47
iTOP3588开发板获取Android 12源码
Android 12 源码网盘下载路径:“iTOP-3588 开发板\01_【1TOP-RK3588 开发板】基础资料 \03_iTOP-RK3588 开发板 Android 12 源码” 源码是分卷压缩包,需要全部下载下来放在同一级文件夹。 ...
2022年11月28日 14:20
iTOP3568开发板Android系统修改序列号安装 RKDevInfoWriteTool
首先在 Android 源码目录 rk_android11.0_sdk/RKTools/windows/RKDevInfoWriteTool 里找到 软件安装包 RKDevInfoWriteTool_Setup_V1.1.3_210423.exe,将其传到 windows 下安装,如下 图所示: ...
2022年11月28日 11:12
iTOP-IMX8M开发板Yocto系统使用 Gstarwmr-agstreamer日志级别设置
gst 的日志等级分为 none(0)error(1) warning(2) info(3) debug(4) log(5)。默认 gst 的日志等级为 1,即 error 打印,出错时会打印。 1)全局日志级别设置 如果需要更高级别打印,修改环境 ...
2022年11月25日 11:28
iTOP3A5000_7A2000开发板龙芯全国产处理器LoongArch架构核心主板
主要参数 处理器: 龙芯3A5000 主频: 2.3GHz-2.5GHz 桥片: 7A2000 内存: 8GB、16GB DDR4带ECC纠错(配置可选) 系统: Loongnix 典型功耗: 35W 核心板: 16层 底板: 4层 ...
2022年11月25日 10:45
iTOP3568开发板Android 摄像头测试程序
本章节配套资料在网盘资料“iTOP-3568 开发板\02_【iTOP-RK3568 开发板】开发资料\ \07_Android应用开发配套资料\04-Android APP源码及测试\01_USB摄像头和ov5695摄像头测 试例程”目录下。 ...
2022年11月24日 17:01
iTOP2K1000开发板Makefile文件
Makefile 就是描述了整个工程编译连接等规则的文件。 我们在终端输入完 make 命令之后,会调用 make 工具, make 就会在当前目录按照文件名就会找 makefile 文件, Makefile 的命名必须是 make ...
2022年11月23日 11:34
iTOP3588开发板Android固件编译修改成mipi显示
iTOP3588开发板Android固件编译修改成mipi显示 打开安卓 12 源码 kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb7-lp4.dtsi 中的设备树 文件。如下图所示默认包含的头文件即是 mipi 显 ...
2022年11月23日 11:09
迅为3399开发板Qt蜂鸣器和LED测试
QLed 测试资料在网盘“iTOP-3399 开发板\iTOP-3399 开发板\02_iTop-RK3399 开发资料汇总(不含光盘内 容)\05_iTOP-3399 开发板 Qt 应用开发资料\3399 开发板 QT 测试-QtLED 和 buzzer”目录下 ...
2022年11月22日 11:22
本周文章排行榜
