iTOP-3588开发板编译Debian-编译Recovery
输入以下命令编译 Recovery
./build.sh recovery
编译完成如下图所示:
更多内容可以了解迅为3588开发板
2022年12月22日 10:03
gst 的日志等级分为 none(0)error(1) warning(2) info(3) debug(4) log(5)。默认 gst 的日志等级为 1,即 error
打印,出错时会打印。
1)全局日志级别设置
如果需要更高级别打印,修改环境 ...
2022年12月21日 11:05
在烧写镜像之前首先需要安装 RKTool 驱动。
RKTool 驱动在网盘资料“iTOP-3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料
\02_iTOP-RK3568 开发板烧写工具及驱动”路径下。
驱动如下图所示 ...
2022年12月21日 10:48
格式: $ (wildcard PATTENR)
功能: 展开指定的目录
举例:
在 /home/topeet/test 目录有一个“a.c” 的 c 文件和一个 test 的文件夹, 在/home/topeet/test/test 文
件夹下有一个 “b.c” ...
2022年12月20日 11:19
在 linux 源码目录下输入以下命令编译 Kernel
./build.sh kernel
内核编译完如下图所示:
编译完成后映像文件会打包成 boot.img 放到 kernel 目录。如下图所示
更多内容可以了解迅为3 ...
2022年12月20日 10:46
作者:Krishna Yalamanchi、Sudharshan Vazhkudai
美光与AMD联手为客户及数据中心平台提供一流的用户体验。双方在奥斯汀建立联合服务器实验室,以减少服务器内存验证时间,在产品验证和发布 ...
迅为3A5000_7A2000开发板龙芯LoongArch架构
主要参数
处理器: 龙芯3A5000
主频: 2.3GHz-2.5GHz
桥片: 7A2000
内存: 8GB、16GB DDR4带ECC纠错(配置可选)
系统: Loongni ...
2022年12月19日 11:50
根据上一小节设置好编译套件后,打开自己的 qt 工程,然后点击 qtcreator 里面的项目,
把编译器切换成上一章节设置好的的编译器,如下图所示:
然后打开要编译的 QT 代码的 pro 文件, ...
2022年12月19日 11:27
所谓的舱驾融合也就是智能座舱域和智能驾驶域的融合,大体的思路是将两部分功能融合到一个高性能的计算单元里,进而打造出舱驾一体的域控制器。百度IDG智驾融通创新部总经理苏坦此前在世界 ...
2022年12月16日 13:21
据IC Insights报告显示,MCU全球营收在2018年创下空前纪录,达到176亿美元;2019年下滑7%;2020年继续下降8%,至149亿美元。2020年车用MCU销售额为60亿美元;工业MCU营收占比为29%,约为43亿 ...
2022年12月15日 17:46
Buildroot 是一款集成的编译集合包,解决了以前交叉编译麻烦的问题,本小节将介绍
buildroot 镜像的编译流程,分为单独编译和完整全自动编译。
首先输入以下命令,选择 buildroot 系统的配置 ...
2022年12月13日 11:17
主要参数
处理器: 龙芯3A5000
主频: 2.3GHz-2.5GHz
桥片: 7A2000
系统: Loongnix
典型功耗: 35W
核心板: 16层
底板: 4层
2022年12月13日 11:03
