iTOP3A5000_7A2000开发板龙芯全国产处理器LoongArch架构核心主板
发布时间:2022-11-25 10:45    发布者:就是塔塔
主要参数
处理器: 龙芯3A5000
主频: 2.3GHz-2.5GHz
桥片: 7A2000
内存: 8GB、16GB DDR4带ECC纠错(配置可选)
系统: Loongnix
典型功耗: 35W
核心板: 16层
底板: 4层
核心板参数
尺寸: 125*95mm
CPU: 龙芯四核3A5000处理器
主频: 2.3GHz-2.5GHz
桥片: 7A2000
系统: Loongnix
典型功耗: 35W
工作温度: -0°C到+70°C度
PCIE: 32个PCIE 3.0通道
USB3.0: 4路
USB2.0: 4路
SATA3.0: 4路
Audio: 1路HDA
网口: 2路 千兆以太网
显示: 3路显示输出,支持1080P
LPC: 1路
SPI: 1路
I2C: 2路
TTL串口: 共6路,其中7A2000引出4路,3A5000引出2路,1路用于调试串口
底板参数
尺寸: 305*244mm
电源接口: ATX电源
CPU_FAN: 支持
AUDIO: 1路
LAN: 1路
USB3.0接口: 2路
F_USB3.0接口: 2路
USB2.0接口: 2路
F_USB2.0接口: 2路
HDMI接口: 2路
RTC接口: 支持
VGA+RS232: 1路
LAN+USB2.0: 2路
PCIE_1: PCIE*16
PCIE_2: PCIE*8
PCIE_3: PCIE*4
F_AUDIO: 1路
SATA3.0接口: 4路
硬盘接口: 支持M.2硬盘(128G/256G可选)
F_PANEL: 1路
BEEP: 1路
下载接口: 加密芯片下载接口
CAN: 2路
7A_232: 1路
SE_232: 1路
FAN: 1路
8PIN 12V: 支持
本文地址:https://www.eechina.com/thread-806488-1-1.html     【打印本页】
