迅为3A5000_7A2000开发板龙芯LoongArch架构
发布时间:2022-12-19 11:50
发布者:就是塔塔
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 迅为3A5000_7A2000开发板龙芯LoongArch架构 主要参数 处理器: 龙芯3A5000 主频: 2.3GHz-2.5GHz 桥片: 7A2000 内存: 8GB、16GB DDR4带ECC纠错(配置可选) 系统: Loongnix 典型功耗: 35W 核心板: 16层 底板: 4层 核心板参数 尺寸: 125*95mm CPU: 龙芯四核3A5000处理器 主频: 2.3GHz-2.5GHz 桥片: 7A2000 内存: 8GB、16GB DDR4带ECC纠错(配置可选) 系统: Loongnix 典型功耗: 35W 工作温度: -0°C到+70°C度 PCIE: 32个PCIE 3.0通道 USB3.0: 4路 USB2.0: 4路 SATA3.0: 4路 Audio: 1路HDA 网口: 2路 千兆以太网 显示: 3路显示输出,支持1080P LPC: 1路 SPI: 1路 I2C: 2路 TTL串口: 共6路,其中7A2000引出4路,3A5000引出2路,1路用于调试串口 底板参数 尺寸: 305*244mm 电源接口: ATX电源 CPU_FAN: 支持 AUDIO: 1路 LAN: 1路 USB3.0接口: 2路 F_USB3.0接口: 2路 USB2.0接口: 2路 F_USB2.0接口: 2路 HDMI接口: 2路 RTC接口: 支持 VGA+RS232: 1路 LAN+USB2.0: 2路 PCIE_1: PCIE*16 PCIE_2: PCIE*8 PCIE_3: PCIE*4 F_AUDIO: 1路 SATA3.0接口: 4路 硬盘接口: 支持M.2硬盘(128G/256G可选) F_PANEL: 1路 BEEP: 1路 下载接口: 加密芯片下载接口 CAN: 2路 7A_232: 1路 SE_232: 1路 FAN: 1路 8PIN 12V: 支持 |
