在当今数字化时代,信息安全如同生命线般重要。而加密芯片作为信息安全的核心防线,正发挥着不可替代的作用。国产加密芯片,正以其独特的优势,逐渐崭露头角,成为信息安全的可靠守护者。从安全 ...
2025年01月20日 11:19
在一小节的代码中实现了一个简单的 LED 驱动,下面是对代码的详细解释:
包含的头文件如下所示:
宏定义如下所示:
数据结构如下所示:
g_LedDriverEntry 结构体是驱动入口结构体,如 ...
2025年01月20日 10:29
可应用于人脸跟踪、身体跟踪、视频监控、自动语音识别(ASR)、图像分类驾驶员辅助系统(ADAS)、车牌识别、物体识别等。
iTOP-3562开发板/核心板采用瑞芯微RK3562处理器,内部集成了四核A53+Mali ...
2025年01月18日 11:41
2025年01月18日 10:42
打开Linux源码kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_camera_config.dtsi中的设备树文件。如下图所示默认支持底板J1接口可用:
底板上的接口如下所示。如果想要单独使用哪个接口开启对 ...
2025年01月18日 10:11
接下来编译 LED 驱动,该驱动用于在基于华为设备框架(HDF)的系统中控制 LED 灯的开关,完整代码如下所示:
更多内容可以关注:迅为RK3568开发板篇OpenHarmony
2025年01月17日 15:07
迅为iTOP-3576开发板采用瑞芯微RK3576高性能、低功耗的应用处理芯片,集成了4个Cortex-A72和4个Cortex-A53核心,以及独立的NEON协处理器。它适用于ARM PC、边缘计算、个人移动互联网设备及其他 ...
2025年01月16日 16:35
bundle.json 文件内容如下所示:
下面是对各个字段的解释:
1. name: "@ohos/demos" - 这是组件或项目的名称,这里表示它属于 OHOS(OpenHarmony OS)生态系统下的一个名为"demos"的组件。
2025年01月15日 15:53
在源码编译之前首先要确定自己想要使用的屏幕,然后修改源码,编译镜像,烧写镜像。如下图所示:
第一步:确定要使用的屏幕种类,屏幕种类选择如下所示:
iTOP-3588 开发板支持以下种类屏幕 ...
2025年01月14日 16:15
在 Openharmony 源码根目录下新建 topeet 文件夹及其文件夹下的文件。目录如下所示:
接下来依次解释一下每个文件的作用。
bundle.json:
demos:组件目录
hdf_led:子组件目录
app ...
2025年01月13日 15:55
核心控制与信号处理· 发射控制:作为核心控制单元,XD08M3232 单片机可精准控制发射电路中红外发光二极管等光源的发射光强度、频率及时序等参数。通过程序设置不同的发射参数,以适应不同的检 ...
2025年01月11日 10:58
