迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-设置屏幕配置
发布时间:2025-1-14 16:15    发布者:就是塔塔
在源码编译之前首先要确定自己想要使用的屏幕,然后修改源码,编译镜像,烧写镜像。如下图所示:
第一步:确定要使用的屏幕种类,屏幕种类选择如下所示:
iTOP-3588 开发板支持以下种类屏幕:
迅为 MIPI 7 寸屏幕
标准 HDMI 屏幕(通过 HDMI 线连接)
迅为 LVDS 7 寸屏幕
迅为 LVDS 10.1 寸 1024*600 屏幕
迅为 LVDS 10.1寸1280*800屏幕
迅为 LVDS 10.1寸1280*800新屏幕
打开Linux源码kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_lcds.dts中的设备树文件。
如下图所示:
在上图中分别定义了不同屏幕的宏定义。我们如果想要连接某个屏幕,使能对应的屏幕宏定义即可。如果想要设置多屏显示,请参考《【北京迅为】itop-rk3588开发板多屏显示手册》。
如果打开的宏定义是#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280x800_GT9271, 需要将kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig文件中的CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9271=y 宏定义使能,然后再编译源码
如果打开的宏定义是#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280x800_GT911和#defineLCD_TYPE_LVDS_10_1_1024x600_GT911,需要将kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig文件中的CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX宏定义使能,然后再编译源码。
更多内容可以关注迅为RK3588开发板-【北京迅为】itop-3588开发板实时系统使用手册v1.0
本文地址:https://www.eechina.com/thread-880528-1-1.html     【打印本页】
