迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-选择摄像头配置
发布时间:2025-1-18 10:11    发布者:就是塔塔
打开Linux源码kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_camera_config.dtsi中的设备树文件。如下图所示默认支持底板J1接口可用:
底板上的接口如下所示。如果想要单独使用哪个接口开启对应的宏定义即可,注意只能单独使能单个摄像头。如果想要使用多个摄像头,请参考《【北京迅为】itop-3588开发板摄像头使用手册》。
更多内容可以关注迅为RK3588开发板-【北京迅为】itop-3588开发板实时系统使用手册v1.0
本文地址:https://www.eechina.com/thread-880730-1-1.html     【打印本页】
