单片机/处理器文章列表
明远智睿新款核心板架构设计与性能优势
——25mm×25mm紧凑型四核ARM A35的物联网计算引擎** 随着物联网(IoT)和边缘计算设备的快速发展,对嵌入式处理器的性能、功耗和尺寸提出了更高要求。明远智睿近期推出的25mm×25mm超小型核 ...
2025年02月12日 16:05   |
SSD2351   智能网关   工业控制   嵌入式开发   智能家居
迅为3A6000开发板/龙芯3A6000与龙芯3A5000等龙架构处理器软件兼容
龙芯 3A6000 处理器完全自主设计、性能优异,代表了我国自主桌面 CPU 设计领域的最新里程碑成果。龙芯 3A6000 处理器的推出,说明国产 CPU 在自主可控程度和产品性能上已双双达到新高度,也证明 ...
2025年02月12日 15:03
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony实操HDF驱动配置LED-LED测试
将编译好的镜像全部进行烧写,镜像在源码根目录 out/rk3568/packages/phone/images/目录下。 烧写完成之后,在调试串口查看打印日志,如下图所示: 然后打开 hdc 工具,运行测试程序,输 ...
2025年02月12日 11:20
迅为RK3562开发板Android源码定制开发-kernel开发
内核版本是 5.10.157 版本,内核默认的配置文件是 kernel-5.10/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig 如果我们要使用图形化界面配置内核,操作方法如下所示: 方法一: 1 首先将默认的配 ...
2025年02月11日 15:45
迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-实时系统烧写-固件获取方式
烧写的镜像可以根据第 3 章自行编译,也可以直接烧写迅为提供好的镜像。为了方便大家使用,迅为提供了实时系统 buildroot 的镜像,可以在网盘资料“iTOP-3588 开发板\01_【iTOP-RK3588 开发板】 ...
2025年02月11日 11:33
迅为的RK3576开发板介绍
迅为iTOP-3576开发板采用瑞芯微RK3576高性能、低功耗的应用处理芯片,集成了4个Cortex-A72和4个Cortex-A53核心,以及独立的NEON协处理器。它适用于ARM PC、边缘计算、个人移动互联网设备及其他 ...
2025年02月10日 10:36
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony实操HDF驱动配置LED-编译源码
重新编译 Openharmony4.1 源码,如下所示: ./build.sh --product-name rk3568 --ccache 或者单独编译部件 ./build.sh --product-name rk3568 --build-target demos --ccache 编译之后,在 ...
2025年02月10日 10:19
如何创建机器学习环境-基于瑞芯微米尔RK3576开发板
本篇源自:优秀创作者 lulugl[hr]本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发板(米尔基于瑞芯微 RK3576开发板)的创建机器学习环境方案测试。 【前言】 【米尔-瑞芯微RK3576核心板及开发板】具 ...
2025年02月08日 14:48   |
瑞芯微RK3576   国产处理器   米尔   机器学习   嵌入式
迅为龙芯2K1000开发板/核心板介绍
硬件配置 国产龙芯处理器,双核64位系统,板载2G DDR3内存,流畅运行Busybox、Buildroot、Loognix、QT5.12 系统! 接口全板载4路USB HOST、2路千兆以太网、2路UART、2路CAN总线、Mini PCIE、 ...
2025年02月08日 10:59
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony实操HDF驱动控制LED-在产品中新增子系统
在build/subsystem_config.json文件中增加名为topeet的子系统,在3.4节已经新建了topeet文件夹存放子系统代码。添加 topeet 子系统进行一个登记,说明路径和子系统名称,如下所示: “topeet” ...
2025年02月08日 10:44
AMEYA360:太阳诱电气味传感器将气味信息可视化
 高浓度端采用QCM型,较低浓度端采用MEMS半导体型。另外还准备有FBAR型转换器。  适合多用途的小型多功能传感器通过安装能够响应各种不同气味分子的传感器、可以区分各种气味。小型化传感器 ...
2025年02月07日 14:53
迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-实时系统烧写-安装RKTool驱动
在烧写镜像之前首先需要安装 RKTool 驱动。 RKTool 驱动在网盘资料“iTOP-3588 开发板\01_【iTOP-RK3588 开发板】基础资料 \02_iTOP-RK3588 开发板烧写工具及驱动”路径下。 驱动如下图所示 ...
2025年02月07日 10:31
  • 采用单一RGB传感器的具备活体检测的人脸识别:在边缘端实现安全可靠的门禁控制
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-1
  • FPGA专题:赋能未来|机器人革命
  • 医用呼吸机的BLDC电机控制与图形界面解决方案
本周文章排行榜
