单片机/处理器文章列表
三种调整处理器系统功耗的方法
三种调整处理器系统功耗的方法
作者:Teledyne e2v 随着新型处理器的执行效率飞速提高,其对计算能力的 追求有时超过了冷却系统的能力。而且,机械和散热设 计通常是最后完成的研发步骤。因此,在设计的过程中可能在最 ...
2020年04月03日 13:42   |
处理器   处理器功耗   Teledyne
保卫计算机架构的新黄金时代
保卫计算机架构的新黄金时代
作者:Microchip技术研究员、RISC-V基金会创始董事会成员Ted Speers RISC-V社区正在转向一个全新的安全创新平台,以期凭借出色的简便性最大程度地减少攻击面,同时让设计者能够自行评估开源 ...
2020年04月01日 14:49   |
aISA   RISC-V   计算机架构
itop4412开发板编译QtE5.7源码
该章节用到的文件可以在网盘的“iTOP4412 开发板资料汇总(不含光盘内容)\iTOP-[/backcolor] 4412 开发板系统源码及镜像(其他)\QtE5.7 移植资料\iTOP-4412-QtE-移植 QtE5.7 系[/backcolor] ...
2020年03月31日 10:07
i.MX6ULL开发板【终结者】硬件资源说明
1.1 初识 L i.MX6ULL 终结者开发板 终结者开发板[/backcolor] 迅为i.MX6ULL 终结者开发板硬件资源非常丰富,几乎将 i.MX6ULL 芯片的所有资源都扩展引出到底板上了,[/backcolor] 底板提供了 ...
2020年03月30日 10:33   |
开发板
MCU系统中Iot RAM的潜在应用
我们来看一下MCU设计中的情况,其中IoT RAM明显比外部DRAM具有优势。在下面的通用MCU图中,工作/静态存储器部分越来越需要扩展。在整个工作空间中使用DRAM会增加系统的功耗,并需要集成刷新控制 ...
2020年03月27日 14:52   |
AP Memory   Iot RAM   MCU系统
IMX6ULL开发板【终极者】开发板使用前装配流程
开发板使用前装配流程大家在拿到开发板以后首先检查下配件,默认的配件如下所示:1. 电源适配器一个2. Mini USB数据线两根3. 网线一根现在我们来看一下开发板的组装:1.连接调试串口首先我们使 ...
2020年03月27日 11:30   |
IMX6ULL   开发板
何为单片机烧写?这三种方式你pick哪种?
  早期一般是将调试好的单片机程序写入到 ROM、 EPROM 中,这种操作就像刻制光盘一样,实在高电压方式下写入,PROM 是一次性写入,存储内部发生变化,有些线路或元件就被烧断,不可再恢复,所 ...
2020年03月27日 10:45
新一代Marvell ThunderX3为云计算和HPC服务器市场带来性能和功耗双提升
作者:Gopal Hegde,Marvell公司副总裁兼服务器处理器事业部总经理 如今数据中心已从对单线程性能的关注转向对机架级别性能的关注,其中性能功耗比、性能成本比和TCO(总拥有成本)是部署考 ...
2020年03月20日 10:11   |
服务器   ThunderX3   处理器
灵动微MCU测试过程中确保频率校准方法
灵动微32位MCU产品在市场上受到各行业的欢迎,成立至今为不同行业领域提供上百余种的MCU产品和应用解决方案.提供不同性能的MCU产品,针对不同领域制定不同的产品,如基于ARM 内核M0及内核M3 的MCU ...
2020年03月18日 16:52   |
灵动微电子   灵动微MCU   MCU测试
iTOP-3399开发板之Linux镜像烧写(一)
Linux镜像烧写-基于迅为RK3399开发板 6.4.1 l RKTool 驱动安装 解 压 光 盘 02 工 具 \ 烧 写 工 具 \windows 目 录 下 的 DriverAssitant_v4.5.zip 文件,打开“DriverInstall.exe”,点击 ...
2020年03月12日 12:11   |
镜像烧写   linux   iTOP-3399
在iTOP-4418开发板上运行helloworld-移植
移植基于(迅为iTOP-4418开发板) qte 的应用移植使用 qmake 前需要先编译 qte 源码,参考第七章。 接上一小节,如下图,有两个文件夹,一个是直接在 PC 上运行的代码以及应用程序,另 外一 ...
2020年03月11日 10:04   |
开发板   iTOP-4418
​基于灵动微MM32 MCU防疫产品应用解决方案
灵动微电子目前已批量供货的基于ARMCortex-M0及Cortex-M3内核的MCU产品包括:针对通用高性能市场的MM32F系列,针对超低功耗以及安全应用的MM32L系列,具有多种无线连接功能的MM32W系列,电机及 ...
2020年03月09日 15:20   |
灵动微电子   灵动微MCU   MM32   MM32W061
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
本周文章排行榜
