模拟电子技术电路图列表
输出稳定的正弦波信号源电路图
如图所示为输出稳定的正弦波信号源。首先利用一级运放比较器,产生一个恒定幅度的60Hz方波。比较器的输出端有一对背对相接的6.2V齐纳二极管。接下是两级Sallen-key型低通滤波器,滤除所有谐波 ...
2011年02月17日 12:10   |
信号源   正弦波
正弦波发生器电路图(555)
2011年02月17日 12:09   |
555   发生器   正弦波
μA741构成简单的正弦波发生器电路图
如图所示为简单的正弦波发生电路。该电路可以产生失真度小的正弦波,其振荡频率为: 根据本图所给数据,振荡频率大约为25Hz。改变电感L和电容C的数值可使振荡频率从15Hz变到100k ...
2011年02月17日 12:08   |
μA741   发生器   正弦波
LM741CN构成的RC正弦波振荡器电路图
如图所示为RC正弦波振荡电路。 电路元件值按下式选择:
2011年02月17日 12:08   |
LM741CN   RC   振荡器   正弦波
LM170构成的输出稳定的双T正弦波振荡器电路图
如图所示为输出稳定的双T正弦波振荡电路。该电路是采用自动增益控制放大器LM170来稳定其振幅的。采用这种方法能保证波形不失真。即使双T回路和放大器增益发生变化,也能保证输出幅度恒定。采用 ...
2011年02月17日 12:08   |
LM170   双T   振荡器   正弦波
F007构成的稳定的正弦波振荡器电路图
如图所示为稳定的正弦波振荡电路。为了得到稳定的振荡,要求回路增益为1。如果增益太大,则波形出现失真;如果增益过小,则又会出现停振。本电路采用两个二极管来稳定振荡。当输出电压太低时, ...
2011年02月17日 12:07   |
F007   振荡器   正弦波
反相器构成的正弦波发生器电路图
如图所示为反相器构成的正弦波发生电路。该电路可获得几兆赫以上高稳定性的正弦波。图中A1和晶振组成振荡电路,A1的输出再经缓冲器A2后输出正弦波信号。电路中,A1为线性放大器,整个电路工作于 ...
2011年02月17日 12:07   |
发生器   反相器   正弦波
MC1046B构成的压控正弦波振荡器电路图
如图所示为压控正弦波振荡电路。该电路由MC1046B构成。当控制输入电压为0~5V时,输出可获得频率为0~20kHz的正弦信号。频率范围由电阻R1和电容C决定,改变电阻和电容可改变振荡频率。若在12脚 ...
2011年02月17日 12:07   |
MC1046B   压控   振荡器   正弦波
LF356N构成的宽频带正弦波压控振荡器电路图
如图所示为宽频带正弦波压控振荡电路。该电路振荡频率由积分电阻R和电容C决定,用外加电压Vc控制电阻R而构成压控振荡器。电路中的可变电阻采用光耦合器PC1和PC2,整流电路采用平均值检波方式。 ...
2011年02月17日 12:07   |
LF356N   宽频带   压控振荡器   正弦波
1kHz正弦波振荡器(741)电路图
如图所示为1kHz正弦波振荡电路。该电路是在双T电路基础上应用普通的741运算放大器产生1000Hz正弦波输出。调节100kΩ电位器使电路起振,而电路的振荡频率由R1和R2确定,且一般情况下,这两个电阻 ...
2011年02月17日 12:06   |
741   振荡器   正弦波
F007构成的频率可调、幅度不变的正弦波振荡电路图
如图所示为频率可调、幅度不变的正弦波振荡电路。该电路由两级移相电路和一级分线性反相放大器串接而成。移相电路采用集成运算放大器A1、A2和RC的组合。由于反相器A3的相移是180o,所以,两 ...
2011年02月17日 12:06   |
F007   振荡电路   正弦波
一阶有源相移振荡器(F007)电路图
如图所示为一阶有源相移振荡电路。该电路中,A1和A2组成一阶有源移相器,并与A3构成环路。A3为反相比例放大器,起主放大作用,其增益调节为-1,相移为π。D1、D2为稳压管2DW7C,起稳幅作用。根 ...
2011年02月17日 12:06   |
F007   相移振荡器   有源
本周电路图排行榜
