CAL3300微电脑温度控制器 1/32nd DIN24× 48mm PID自动调节功能可自动将控制器调节至*佳值,IP66/NEMA 4X 保护前仪表板RS-232 和 RS-485 通信板可安装到控制器中,以通过 MODBUS RTU 协议连接到 PC。 这可将多达 128 个控制器通过 RS-485 连接到一台 PC 中。
所有控制器均可与 B、E、J、K、L、N、R、S 和 T 型热电偶一起使用,还可与 PT100 RTDs 一起使用。
CE 标志,符合相关欧盟指令 自动演算、PID控制方式 精度±0.2%FSO 5种警报模式设定,满刻度高/低、偏差高/低波段 2组输入信号(选用) 一个变温段和一个保温段 CE, UL & CSA认证 RS232/485 选项 MODBUS RTU protocol通讯协议 热电偶/RTD/直流电信号输入 技术参数: | 热电偶: | (K.J.T.R.N.S.B)、R.T.D. (PT100,JPT100;负载电阻≦5Ω) | 标准: | IPTS/68/DIN 43710 | CJC抑制: | 20:1 (0.05°/℃)典型的 | 外部电阻: | 100 W Max值 | 电阻温度计: | RTD-2/Pt100 2线 | 标准 | DIN 43760(100W 0℃/138.5W 100 ℃Pt) | 温包电流: | 0.2 mA Max值 | 线性程序输入 | 0 到 50毫伏 可以应用到全输入(SM=传感器Max值) | 校准准确度: | ±0.25%SM ±1℃ | 取样频率: | 输入 10 Hz,CJC 2 秒 | 共态抑制: | 可以忽略的效果达到 140 dB, 240 V,50-60 Hz | 连态抑制: | 60dB, 50-60Hz | 温度系数: | 150 ppm/℃ SM | 参比条件: | 22°C ± 2℃,额定电压后15分钟凝结时间 | 输出装置: | | SSd/SSd1/SSd2: | 固态继电器驱动器: SSR 5Vdc +0/-15% 15mA非隔离 | 小型功率延时器 | 形成 A/SPST 触点 2A/250V交流负载电阻 | 一般: | | 显示: | 4位数字, 绿色高亮光(LED) 10 mm(0.4″) 高度。 | 数字范围: | 199 到 9999 | 高分辨式 | –199.9 到 999.9 | LED输出指示器 | 绿色闪光SP1方形; 红色SP2圆形 | 按键区 | 3个弹性按钮 | 环境: | | 湿度: | Max 80% | 高度: | 达到 2000 M | 安装: | 类别 ll 和 lll | 污染: | 程度 ll | 保护: | NEMA 4 X,lP66 | EMC辐射: | EN50081-1 FCC Rules 15 subpart J | EMC抗扰稳定性: | EN50082-2 | 周围环境温度: | 0 -50℃(32 -130℉) |
