查看: 958|回复: 0
[供应] CAL9400微电脑温度控制器
发表于 2023-11-13 15:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 温度控制器
CAL9400微电脑温度控制器
显示器在顶部以绿色显示测量过的程序变量。 在底部以橙色显示设定点值.dAC 功能可程度减少过冲,一个变温段和一个保温段.双线 PT100 或热电偶传感器输入,51 x 51mm 前面板(45 x 45mm 面板开孔)
PID自动调整
LED光显示
双重-输出
5种警报模式设定、满刻度高/低、偏差高/低、波段
PID冷暖操作
升温斜率&持温时间功能.
IP66保护
CE, UL& CSA 认证
RS232/485 选项,Modbus RTU 记录
技术参数:
热电偶:(K.J.T.R.N.S.B)、R.T.D. (PT100,JPT100;负载电阻≦5Ω)
标准:IPTS/68/DIN 43710
CJC抑制:20:1 (0.05°/℃)典型的
外部电阻:100 W 值
电阻温度计:RTD-2/Pt100 2线
标准:DIN 43760 (100W 0℃/138.5W 100 ℃Pt)
温包电流:0.2 mA 值
线性过程输入:
毫伏范围:0 到 50毫伏可以应用到全输入(SM=传感器值)
校准准确度:±0.25%SM ± 1℃
取样频率:输入 10 Hz,CJC 2 秒
共态抑制:可以忽略的效果达到 140 dB, 240 V,50-60 Hz
连态抑制:60dB, 50-60Hz
温度系数:150 ppm/℃ SM
参比条件:22°C ± 2℃,额定电压后15分钟凝结时间
输出:
SSd/SSd1/SSd2:固态继电器驱动器: SSR 5Vdc +0/-15% 15mA非隔离
小型功率延时器:形成 A/SPST 触点 2A/250V交流负载电阻
一般:
显示:4位数字, 绿色高亮光(LED) 10 mm(0.4″) 高度。
数字范围:199 到 9999
高分辨式:–199.9 到 999.9
LED输出指示器:绿色闪光SP1方形; 红色SP2圆形
按键区:3个弹性按钮
环境:
湿度: 80%
高度:达到 2000 M
安装:类别 ll 和 lll
污染:程度 ll
保护:NEMA 4 X,lP66
EMC辐射:EN50081-1 FCC Rules 15 subpart J
EMC抗扰稳定性:EN50082-2
周围环境温度:0 -50℃(32 -130℉)
