查看: 1065|回复: 0
[供应] 自动调整PID温度控制器CAL9900
发表于 2023-7-6 13:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 温度控制器 , CAL9900
自动调整PID温度控制器CAL9900
9900在1986年开始销售数字式1/16th DIN (48mmx 48mm) 温度控制器。该型号至今仍然投产。1/16th DIN控制器是跟9400一样以非常容易的编程的多菜单特征和通信选择。
9900主要特点如下:
自动调谐PID更加容易设置
双输出:5A 继电器plus SSR驱动器或
双输出: 2A 继电器plus 2A驱动器
IP54密封面板
4位高亮度LED灯在 °C或 ° F中的1 °或0.1 °
正面控制按钮
5种报警模式
9种热电偶,RTD/PT100输入
易于安装的可拆卸后螺钉接线端子
115vac或230vac选项
技术参数
电源电压:110V 交流 或 240V 交流 +10% – 15%
功耗:5VA
温度:- 200°C 至 1800°C(取决于传感器
继电器输出:250V 交流 2A(阻性)
开关容量:SP1 继电器(250V 交流 5A)
SP2 继电器(250V 交流 3A)
SP1/2 SSR 驱动(5V 直流 25mA)
热电偶:J、K、T、L、N、R、S、E
RTD:Pt100
线性过程输入:0 至 20mV,4 至 20mV,(或 0 至 20mA、4 至 20mA 带 1 Ω 电阻器)
分辨率:1°C 或 0.1°F
温度系数:150ppm/CSM
参考条件:22°C ± 2°C,在设置时间(分钟)后
