嵌入式
中芯国际
Marvell
赛普拉斯
MOSFET
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 19
/ 19 页
下一页
楼主:
wangkj
跟我学嵌入式(arm fpga 原理图 pcb verilog 焊接 调试 软件硬件)
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:10:41
显示全部楼层
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
原理图做完了,现在我们开始做pcb,
在做pcb的过程中,调整原理图的连线。
但对于多人协作的工程项目,这个就比较麻烦,
一般原理图做完,就很难改动了。
优点是符合协作精神,工作各有分工,
缺点是不能做到最优化。
不同的项目,不同的做法,优缺点各有取舍。根据实际的项目决定。
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:11:40
显示全部楼层
官方开发板的gerber文件下载地址。
stm32f0discovery_gerber.zip
(614.49 KB)
2012-12-10 11:11 上传
点击文件名下载附件
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:12:51
显示全部楼层
这是看gerber文件的两个程序,
两个文件都需要下载,然后解压缩所有的文件到同一个目录中。
然后运行cam95。
Camnt95.rar
(1.29 MB)
2012-12-10 11:12 上传
点击文件名下载附件
cam350.rar
(983.22 KB)
2012-12-10 11:12 上传
点击文件名下载附件
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:16:36
显示全部楼层
另外一个常用的gerber工具。这三个工具,大家根据自己打喜好选用。
都可以下载之后试试看。
gerbtool10.rar
(6.32 MB)
2012-12-10 11:15 上传
点击文件名下载附件
gerbt10.zip
(23.28 KB)
2012-12-10 11:15 上传
点击文件名下载附件
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:18:27
显示全部楼层
厂家的DM00050135.pdf中,有关于这个板子的详细描述,
这是第36页的机械尺寸图,这是一个很重要的参考。
DM00050135.pdf
(2.43 MB)
2012-12-10 11:18 上传
点击文件名下载附件
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:23:58
显示全部楼层
运行camnt95.exe
导入我们刚才下载解压缩的厂家gerber文件
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:24:30
显示全部楼层
找到这些gerber文件后,打开
这些文件就是我们从厂家网站,或者从我们以前的帖子中的附件中下载解压缩之后的厂家gerber 文件。
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:25:15
显示全部楼层
这就是导入的厂家gerber图,这就是制作pcb的依据。
如果需要显示第一层,我们选中第一层,然后点击All off就去掉了其他层的显示。
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:25:56
显示全部楼层
我们按+号键放大,可以看出,这层是顶层或者底层的覆铜层,叫做TOP,BUTTOM层。
同样,选中蓝色层,编号8的第二层,可以看出,这是底层丝印。
选中8,点击All off,Redraw之后的效果。
这些讲解,理解不理解没关系,记住就行,以后我们做pcb的过程中,会有更详细的讲解。
做完pcb就会对这些有更深入的理解了。
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:26:39
显示全部楼层
如果需要打印这些不同层的gerber图
从File/Print/菜单中选择打印。
Print display是打印当前屏幕上显示的图,
print是选择打印所有的当前显示出来的层的图。
如果大家对这个不太明白,可以安装一个pdf打印机,试试看。
如果需要打印这些不同层的gerber图
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:27:18
显示全部楼层
选择pdf打印机,节省纸张。绿色环保。
打印
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:27:45
显示全部楼层
这就是我们打印出来的演示图片
顶层丝印.pdf
(60.82 KB)
2012-12-10 11:27 上传
点击文件名下载附件
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:28:18
显示全部楼层
cam350默认的的测量单位是mil,厂家给的是mm,我们改变它的默认单位为mm
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 15:57:52
显示全部楼层
我们选择All on,Redraw显示gerber图的所有层,
测量两个排针之间的距离,
菜单中选择info,Mesusre,Point-point,
用+-号键,缩放我们的图,找到排针的第一个引脚,
用V切换gride是否显示,
用S切换是否锁定鼠标到gride,
尽量准确到找到排针的第一脚。
光标放到中间按下,然后按-号键缩小图片显示。
找到另外一个排针的第一引脚,
同样处理。
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 15:58:36
显示全部楼层
左上角能看到我们的测量结果,38.131跟厂家的38.10差不多。
这说明厂家的提供的参考图跟gerber图一致。
如果有厂家开发板的话,最好用卡尺量一下,多方确认。
我以前吃过亏,厂家提供的图,跟他的实际开发板有一点差异,
造成了一些麻烦。
国外的板子一致性还好,一般没错,国内的,盗版横行,开发板制作
者,很多时候,诚心在发布的图中埋一些地雷,防止盗版。小心一点吧。
这是用Cam350查看gerber文件的对应的视频教程
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 16:03:08
显示全部楼层
这是我经常用到的一些Allegro的封装库,
请下载这个封装库到你的本地硬盘。
后面我会讲到如何使用这个库。
我们做的这个原理图,很多封装,都是用的这个库里面的。
pcb_lib20121116130624.part01.rar
(1017.02 KB)
2012-12-10 16:02 上传
点击文件名下载附件
pcb_lib20121116130624.part02.rar
(685.15 KB)
2012-12-10 16:02 上传
点击文件名下载附件
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-11 15:53:01
显示全部楼层
双击打开我们的线路板制作软件
选择第一个就行
file->new
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-11 15:54:26
显示全部楼层
选择 board wizard,点击browse
在我们原来原理图目录中创建新的目录
这样做是为了把原理图,pcb图不同种类的文件分开,
将来好找。
目录名是PCB
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-11 15:56:01
显示全部楼层
点击pcb目录名,进入这个目录,我们的pcb的文件名叫做stm32f051,点击打开
回到原来的窗口,点击ok
点击next,在parameters步骤,选择millimeter,毫米。
我们参考的图是mm,保持一致。
然后继续点next
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-11 15:58:38
显示全部楼层
Grid space填写0.01,保证我们精度。
我们的pcb是双层的这里不用更改,如果做多层板的话,可以增加层数。这是插图:
线线间距等全部是0.2mm,8mil
这对于大部分制版厂来讲,很容易做成功,
对于我们布线来讲,也比较宽裕。这是一个折中。
如果是高精度线路板,用更小的线也没问题,但记住,
所有的数值最好保持一致,这样EMC比较好。这是一个原则。
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1 ...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
... 19
/ 19 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
