ADI推出双通道、高性能14位、125 MSPS模数转换器AD9645
发布时间:2012-7-13 15:26
Analog Devices, Inc. (ADI),最近推出双通道、高性能14位、125 MSPS模数转换器AD9645,其总功耗比竞争解决方案低22%。除了高速、宽动态范围、低功耗、高性价比和功能灵活等特性之外,AD9645 ADC采用5 mm × 5 mm封装,所占面积比最有力竞争产品还节省30%。新款转换器满足最新的3G和4G多标准蜂窝通信基础设施,如CDMA2000、WB-CDMA、LTE、TD-SCDMA、多载波GSM等的高性能和小尺寸要求。其他主要应用包括电池供电的手持式仪器、示波器和便携式医疗设备。 ![]() 双通道模数转换器AD9645以125 MSPS(每秒百万采样)的采样速率工作时,每个通道的功耗仅122 mW;在70 MHz输入下,SFDR(无杂散动态范围)性能为91 dBc。中频采样范围高达200 MHz,该器件设计用于多模式数字接收机架构。此外还提供引脚兼容的双通道12位产品AD9635,从而能够实现20 MSPS到125 MSPS采样速率的12位与14位转换器之间的轻松移植。 AD9645双通道模数转换器采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。AD9645采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。这款双通道ADC提供节省空间的串行1.8 V LVDS数字输出,每通道两路。 14位高速ADC AD9645主要特性: • 信噪比(SNR):74.3 dBFS(fIN最高为奈奎斯特输入频率;125 MSPS采样速率) • 有效位数(ENOB):12(fIN最高为奈奎斯特输入频率) • 无杂散动态范围(SFDR):91 dBc(fIN = 70 MHz) • 出色的直流线性度: o 差分非线性(DNL):±0.65 LSB(典型值) o 积分非线性(INL):±1.5 LSB(典型值) 报价、供货与配套产品
推荐AD9645使用的驱动放大器 • 针对差分RF/IF输入,推荐使用超低失真差分放大器ADL5562 • 针对直流耦合输入,推荐使用ADC驱动器ADA4927-2或ADA4938-2 推荐AD9645使用的时钟驱动器 • 如需低抖动性能,推荐使用AD9510、AD9511、AD9512、AD9513、AD9514、AD9515系列时钟分配解决方案 • 欲获得更多支持,请通过中文技术论坛EngineerZone™联系工程师和ADI产品专家: http://ez.analog.com/community/data_converters/high-speed_adcs • 下载数据手册和申请样片: o AD9645 14位双通道ADC:http://http://www.analog.com/zh/pr0713/ad9645 o AD9635 12位双通道ADC:http://http://www.analog.com/zh/pr0713/ad9635 • 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com |
