MS5178模数转换器可Pin to Pin兼容AD7928
发布时间:2025-6-4 17:34    发布者:芯晶图电子
关键词: MS5178 , 模数转换器 , AD7928 , ADC
MS5178 是 8 通道输入、12 位高速、低功耗逐次逼近型 ADC。单电源供电,工作电压在 2.7V 到5.25V,最高吞吐速率可达 1MSPS。
片选信号 CSN 和串行时钟 SCLK 共同控制数据的采样和转换过程。CSN 下降沿开启输入信号的采样和转换。该芯片无流水线延迟。主时钟 SCLK 决定芯片的转换时间。通过配置控制寄存器,可选择输入电压范围(0V 到 VREF 或 0V 至 2×VREF),可设置输出编码模式(标准二进制或二进制补码)。可预设通道转换序列。低吞吐速率应用场景,可配置多种关断模式以节省功耗。
主要特点
8通道单端输入,可配置通道序列
吞吐速率:1MSPS
高输入带宽,50kHz输入信号,信纳比至少65dB
支持高速串行接口SPI/QSPI
无流水线延迟
可配置多种电源模式
工作电压:2.7V到5.25V
工作温度范围:-40°C到125°C
低功耗:7.8mW (3V电源&1MSPS吞吐率);
17.5mW (5V电源&1MSPS吞吐率);
最大0.5μA(关断模式)
应用
医疗设备
数据采集系统
本文地址:https://www.eechina.com/thread-888317-1-1.html     【打印本页】
