查看: 1120|回复: 0
天豪大胶量分装机(胶阀点胶机)
发表于 2012-7-12 13:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 点胶机
用 途:*为避免连续吐出造成的频繁换料而设计、可将原胶水包装桶直接放入机器内使用
*可做胶水分装、自动精准定量、可搭载在自动化设备上配合使用
特 点:*天豪专利回吸胶阀、锁胶迅速不残留
*全不锈钢储料桶、经久耐用、
*只需把胶水放在机器的专用胶筒内即可将整支胶水全部打完、避免浪费
*采用进口SMC电磁阀和诺冠调压阀、确保机器灵敏度和稳定性
技术参数:
规格型号ITEM:TH-2004KJ
质量标准Standard:CE认证CE Approved
供胶方式Feed system:4KG储料桶(可选配其他规格)1gallon(have capacity can select)
点胶功能模式Operating Model:定量模式/连续模式Manual, Timer/cycles
启动方式Start:脚踏开关(可选配指环开关)Foot Pedal, Finger Switch
点胶压力设定Air input:0.1bar~7bar
点胶时间设定Dispensing time:0.01~31S
重复精度Repeatability:0.01S
点胶频率Frequency:大于300/>300times/minute
防滴漏功能Leak-proof function:回吸装置valve with Vacuum device
提供空气压力Gas source:5 bar以上 (1bar =1.01972kg/cm² =14.5038psi)
输入电源Input voltage:110/220VAC(内部开关切换)(Internal conversion)
机台重量Weight:12kg
电话:0574-63688109
QQ:2628164417
手机:18667869717
联系人:客服部
电子邮件:2628164417@qq.com
