用 途:*专用于圆形工件的打胶、涂胶,出胶均匀速度快、重复性好、无接口痕迹
* 广泛应用于节能灯、电机、端盖、油封、轴承、面板等行业
特 点:*天豪专利产品
*独特的的万向调整架,可快速准确的调整工件与出胶头的距离
*可随意设定吐胶前延时间、后延时间、吐胶时间,马达转速,上胶均匀,无接点痕
迹
*采用进口气缸和精密步进电机、机械动作误差小、胶条均匀一致
*可增加固定位置停机功能
技术参数:
规格型号ITEM:TH-2004L
质量标准Standard
:CE认证CE Approved
最大回转直径Max ID:¢200
驱动方式Drive:进口精密步进电机Precision step motor
调节方式Adjusting way:万向调节架universal adjustment of frame
电机转速Motor speed:1~300转/分1~300 Cycles/minute
外部控制搭配External Interface:天豪胶量控制器T&H dispenser
上下动作频率Frequency:大于100次/分>100time/munite
进气压力Input Air pressure:5 bar以上 (1bar =1.01972kg/cm² =14.5038psi)
输入电源Input voltage:110/220VAC(内部开关切换)(Internal conversion)
工作环境湿度Relative Humidity
:20~90% (无结露)(no condensation)
外形尺寸 (WxDxH) mm:255 x 360 x 380
本体重量Weight:10KG
电话:0574-63688109
QQ:2628164417
手机:18667869717
联系人:客服部
电子邮件:2628164417@qq.com |
