概述
iW3658是一款高度集成的高性能离线电源控制器,适用于调光LED灯具。它使用专利的PrimAccurate初级侧检测技术来精确调节输出电流,无需反馈电路。iW3658在边界导通 模式下工作,以实现高效率和低电磁干扰(EMI)。
凭借先进的调光控制技术,iW3658可以与大多数墙式调光器配合使用,包括前沿调光器(R型或R-L型)和后沿调光器(R-C型)。iW3658在升降压模式下工作,以调节输出到LED的电流。
Dialog的创新技术通过在一个SO-7封装中集成高压MOSFET来最大化iW3658的性能,该封装提供了高压MOSFET的漏极与低压引脚之间的额外引脚间距。借助Dialog专有的VCC调节电路,无论LED电压和调光器相位角如何变化,iW3658的VCC电平都能得到良好维持,从而消除了低端闪烁的可能性。
特性
隔离/非隔离离线120VAC/230VAC LED驱动器,最高可达15W(注释1)
宽线路频率范围(45Hz – 66Hz)
优异的调光器兼容性
前沿调光器
后沿调光器
低BOM成本
集成高压MOSFET
单绕组电感
内部启动,无需高压电路
闭环恒流调节
内置高温LED电流降额
内置过温关断
LED开路和短路保护
快速启动(无调光器时<0.5秒)
共振控制以实现高效率(典型>85%)
支持Buck-升压拓扑结构
应用领域
最高15瓦可调光LED改装灯- A型、BR型、GU型和PAR型
适用于所有玻璃灯的E26/27插座
