查看: 68|回复: 0
[供应] MIMXRT1021CAF4B微控制器,NCV887001D1R2G升压控制器,10M25DCF484C8G可编程门阵列
发表于 2025-8-14 11:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MIMXRT1021CAF4B , NCV887001D1R2G , 10M25DCF484C8G
明佳达,星际金华 供应 MIMXRT1021CAF4B微控制器,NCV887001D1R2G升压控制器,10M25DCF484C8G可编程门阵列
MIMXRT1021CAF4B i.MX RT1020 混合型微控制器,搭载 Arm Cortex-M7 处理器,主频 400MHz
产品描述
MIMXRT1021CAF4B处理器是一款高性能、低功耗器件,由Arm® Cortex-M7®内核提供支持,运行频率为500MHz。MIMXRT1021CAF4B提供了典型应用处理器的较高性能水平和安全功能,并结合了MCU的易用性、实时操作和低功耗特性。
MIMXRT1021CAF4B处理器设有256KB片上RAM,可灵活地配置为TCM或通用片上RAM。MIMXRT1021CAF4B将高级电源管理模块与直流-直流和LDO器件相结合,降低了外部电源的复杂性并简化了电源排序。MIMXRT1021CAF4B还具有各种存储器接口,包括SDRAM、RAW NAND闪存、NOR闪存、SD/eMMC、四通道SPI,以及各种连接接口,包括UART、SPI、I2C、USB和CAN;用于连接各类外围设备,包括WLAN、蓝牙GPS。MIMXRT1021CAF4B还具有丰富的音频特性,包括SPDIF和I2S音频接口。
产品属性
核心处理器:ARM® Cortex®-M7
内核规格:32 位单核
速度:400MHz
连接能力:CANbus,EBI/EMI,以太网,I²C,MMC/SD/SDIO,SAI,SPDIF,SPI,UART/USART,USB OTG
外设:欠压检测/复位,DMA,POR,PWM,WDT
I/O 数:57
程序存储器类型:外部程序存储器
RAM 大小:256K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):3V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 10x12b
振荡器类型:外部,内部
工作温度:-40°C ~ 105°C(TJ)
应用
智能家居
智能家电
健身器材
气候控制 HVAC
NCV887001D1R2G 100kHz 非同步升压控制器
产品描述
NCV887001D1R2G 是一款可调输出非同步升压控制器,用于驱动外部 N 沟道 MOSFET。NCV887001D1R2G 采用峰值电流模式控制,并内置斜率补偿功能。该 IC 内置调节器,为栅极驱动器提供充电。
特点
峰值电流模式控制,带内部斜率补偿
1.2 V ±2% 参考电压
固定频率操作
宽输入电压范围:3.2 V 至 40 Vdc,45 V 负载突降
输入欠压锁定 (UVLO)
内部软启动
睡眠模式下低静态电流
周期性电流限制保护
突波模式过流保护(OCP)
突波模式短路保护(SCP)
热关断(TSD)
典型应用
启停系统
SEPIC(非反相降压升压)
直接燃气喷射
10M25DCF484C8G 1.2V可编程门阵列
产品描述
10M25DCF484C8G设备支持多达 144 个嵌入式乘法器块。每个块支持一个单独的 18 × 18 位乘法器或两个单独的 9 × 9 位乘法器。利用英特尔 MAX 10 设备的片上资源和外部接口组合,您可以构建高性能、低成本的 DSP 系统。10M25DCF484C8G嵌入式内存结构由 M9K 内存块列组成。每个 M9K内存块提供 9 Kb 片上内存,工作频率高达 284 MHz。10M25DCF484C8G的每个 M9K 内存块可提供9 Kb 片上内存。10M25DCF484C8G的高吞吐量数据包处理、嵌入式处理器程序和嵌入式数据存储等应用进行了优化。
产品属性
逻辑元件/单元数:25000
总 RAM 位数:691200
输入/输出数:360
电压 - 电源:1.15V ~ 1.25V
安装类型:表面贴装
工作温度:0°C ~ 85°C (TJ)
