查看: 1041|回复: 0
[供应] STM32F407VGT6TR,ADG5412FBRUZ-RL7,10M25DCF484C8G 电子元器件
发表于 2022-7-8 11:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: STM32F407VGT6TR , ADG5412FBRUZ-RL7 , 10M25DCF484C8G
一、STM32F407VGT6TR -- 高性能基础系列、带 DSP 和 FPU 的 Arm Cortex-M4 内核、1 MB 闪存、168 MHz CPU、ART 加速器、以太网、FSMC。
高达 1 MB 的闪存
高达 192+4 KB 的 SRAM,包括 64 KB 的 CCM(内核耦合存储器)数据 RAM
512 字节的 OTP 内存
支持 Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR 和 NAND 存储器的灵活静态存储器控制器
LCD并行接口,8080/6800模式
时钟、复位和电源管理
1.8 V 至 3.6 V 应用电源和 I/O
POR、PDR、PVD 和 BOR
4 至 26 MHz 晶体振荡器
内部 16 MHz 工厂调整 RC(1% 精度)
用于 RTC 的 32 kHz 振荡器,带校准功能
带校准的内部 32 kHz RC
低功耗运行
睡眠、停止和待机模式
二、ADG5412FBRUZ-RL7 -- 包含四个独立的受控的单刀/单掷 (SPST) 开关。ADG5412F 有四个开关,可通过逻辑 1 输入打开。
开关电路:SPST - 常开
多路复用器/解复用器电路:1:1
电路数:4
导通电阻(最大值):11.5 欧姆
通道至通道匹配 (ΔRon):50 毫欧
电压 - 电源,单 (V+):8V ~ 44V
电压 - 供电,双 (V±):±5V ~ 22V
开关时间 (Ton, Toff)(最大值):500ns,515ns
-3db 带宽:270MHz
电荷注入:-640pC
沟道电容 (CS(off),CD(off)):12pF,11pF
电流 - 漏泄 (IS(off))(最大值):500pA
串扰:-90dB @ 1MHz
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
供应商器件封装:16-TSSOP
三、10M25DCF484C8G  -- 嵌入式 - FPGA(现场可编程门阵列)
LAB/CLB 数:1563
逻辑元件/单元数:25000
总 RAM 位数:691200
I/O 数:360
电压 - 供电:1.15V ~ 1.25V
安装类型:表面贴装型
工作温度:0°C ~ 85°C(TJ)
封装/外壳:484-BGA
供应商器件封装:484-FBGA(23x23)
【供应/求购】
明佳达电子/星际金华 供应及回收芯片:STM32F407VGT6TR,ADG5412FBRUZ-RL7,10M25DCF484C8G 。
有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
