查看: 55|回复: 0
[供应] 大冶蓝鹏测控在线测宽仪厂家综合报告
发表于 2025-8-13 15:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝鹏测控生产有多种类型的在线测宽仪来满足不同的厂家需求,产品种类型号多,为厂家提供宽度在线检测服务。
公司基本信息
名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
成立时间:2013年
地址:河北省保定市惠阳街369号保定·中关村创新中心基地11号楼西单元3层
基础类型测宽仪
光电测量
KG01—DG系列测宽仪(平行光单轴测量);
KG01-SG/Y系列测宽仪(平行光双轴测量);
KG01—SG/Y系列测宽仪(平行光双轴测量);
KG01—SY系列测宽仪(广角定位、平行光测量);
KG01G—DG系列测宽仪(广角测量);
机器视觉测量
KX01系列测宽仪(机器视觉测量);
KX02-SY系列测宽仪(双目视觉测量);
激光测量
K/HW/E03-SY850/150型测宽测厚组合测量仪(激光测量);
核心参数
测量范围:20~3000mm(可定制);
测量精度:±0.01mm-±0.10mm;
测量频率:500Hz(部分型号达2000Hz);
供电电压:220~380V;
环境适应性:温度-20~+50℃,湿度≤85%RH,板材温度-50~+1300℃;
产品特点
非接触式测量:可对不易检测的产品进行检测,如高温、易形变等,不损伤板材表面。
可调间距设计:支持自动调节测量范围,适应多规格生产需求。
高精度与稳定性:
可调间距型号精度可优于±0.08mm,高精度免校准,稳定性好。
智能功能:
实时数据监控与超差报警(声光提示及屏幕颜色变化)。
数据存储与传输,支持对接MES系统。
抗干扰能力强,采用绿色光源,不受环境光影响。
定制化服务:
可集成测宽、测厚、测长等多功能一体机。
支持范围、精度、环境、功能等多种类型定制。
应用行业与材料
钢板、带钢、铜板、金属板(冷/热轧)、橡胶、塑料、布匹、胶带(含高温/绝缘等特种胶带)、木板、纸板等。
蓝鹏测控凭借多传感器融合技术和软硬件定制能力,在板材宽度在线检测领域覆盖广泛,并且作为生产厂家,亦可根据客户需求,打造适配产线的在线测宽仪,更能与其它自研设备、系统共同使用。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
