H6922升压恒压芯片IC锂电池3.7V 7.4V升压9V 12V 24V 200W大功率美容仪方案
发布时间:2025-8-1 09:23    发布者:惠海IC
关键词: 升压芯片
DC-DC 升压芯片 H6922 是惠海半导体推出的一款 BOOST 异步升压恒压控制驱动芯片,采用 ESOP-8 封装。它具有宽输入电压范围、低启动电压、高效能、低功耗以及多种保护机制等特点,适用于多种需要升压恒压的应用场景。具体介绍如下:
输入电压范围:输入电压范围为 2.8-40V,启动电压低至 2.5V,能满足多种电池供电设备的需求。
输出能力:最大输出电流可达 15A,可通过设置相关引脚调整输出电压,恒压精度≤±3%。
转换效率:转换效率高于 95%,且芯片会根据负载大小自动切换 PWM、PFM 和 BURST 模式,以提高各个负载端的电源系统效率。
待机功耗:具备低功耗关机模式,当 EN 脚被拉低时系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA。
工作频率:可通过 ROSC 脚设置系统开关频率。当 ROSC 悬空,开关频率为 130KHz;当 ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,也可在 ROSC 上对地加电阻实现其他开关频率。
保护机制:支持逐周期限流保护、输出过压保护和过温保护功能。当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,保护电源系统和输出负载不受损害。
H6922 可用于移动设备供电、音频功放模块供电、摄影灯光电源、LCD 背光显示以及太阳能供电应用等多个领域。
DC-DC 升压芯片 H6922 凭借其宽输入电压范围、高效能等特点,在多个领域有成功应用案例,以下为你介绍部分案例:
无人机升压:无人机通常使用锂电池供电,锂电池电压在放电过程中会从 4.2V 逐渐降至 3.0V。使用 H6922 芯片可实现 2.8V 到 5V 持续输出 7.5A,能让穿越机在整个飞行过程中保持稳定供电,确保无人机的各项功能正常运行。而且其 BOM 成本比一些同类方案更低,具有较高的性价比。
户外音响供电:户外音响采用太阳能板供电时,太阳能板输出电压会在 12V-36V 之间飘忽不定,容易导致功放芯片频繁重启。利用 H6922 芯片,通过在 ROSC 脚接电阻可自定义开关频率为 260kHz,有效解决了啸叫问题。还可将其 EN 脚接单片机 IO 口实现远程断电重启,接光敏电阻实现光线变暗自动休眠,满足户外音响不同使用场景需求。同时,该芯片散热性能好,实测温度仅 45℃,远低于竞品的 89℃,保障了音响在户外长时间稳定工作。 6922原理图.jpg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-891088-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
