惠洋科技DC-DC升压恒压驱动3.7V5V7.4V升压12V18V24V大功率大电流芯片H6392
发布时间:2025-7-25 10:57    发布者:惠海IC
关键词: 升压恒压芯片
惠海半导体升压恒压芯片 H6392 是一款性能稳定、易于集成的电流模式升压型恒压 DC-DC 转换器。具体介绍如下:
输入输出电压:采用简单的电流模式升压技术,可接受 2.6V 至 5V 的宽范围输入电压,将其升压至最高 12V 的恒定输出电压,输出电压可调,满足多种应用场景需求。
内部集成元件:芯片内部集成了 18V/0.2Ω 的功率 MOSFET,通过 PWM(脉冲宽度调制)控制电路提高电源系统的效率,同时减少外部组件数量。
恒压精度:具备高精度输出电压控制功能,通过内部误差放大器与 0.6V 参考电压进行比较,可实现 ±4% 的恒压精度,确保输出电压的稳定性和准确性。
保护功能:集成了软启动功能,能有效降低开机时的浪涌电流,保护电源系统和负载设备。可调过电流保护范围为 1.2A-2.5A,可有效保护电路和负载设备。还支持过温保护功能,能在芯片温度过高时自动关闭电源,防止芯片损坏。
待机功耗:通过 EN(使能)脚控制,可实现低待机关机功能,待机功耗小于 0.1μA,满足长时间待机或低功耗运行的需求。
工作频率:固定工作频率为 1MHz,有助于简化电路设计,并降低电磁干扰。
封装形式:采用 ESOP-8 封装,便于集成,还加强了散热性能,有助于芯片在高温环境下稳定运行。
该芯片可应用于锂电池升压恒压电源、充电器、数码相机、手持设备、移动设备供电等领域。
惠海半导体升压恒压芯片 H6392 适用于多种场景,主要包括以下几类:
消费电子产品:可用于蓝牙音箱、数码相机、手持设备等,能将锂电池的低电压升压至设备所需电压,为其稳定供电。如蓝牙音箱中,可将 3.7V 电池电压升压到合适电压驱动音频功放电路,确保音质稳定。
小家电领域:适用于美容仪、智能锁、小风扇、筋膜枪等小家电产品。以美容仪为例,可将电池电压升压,为其电机、LED 灯等部件提供稳定电源,保证美容仪正常工作。
便携式制冷设备:对于便携式冰箱、冷藏包等设备,H6392 可将电池电压升压至系统所需电压。其小尺寸、高效率和低待机功耗特性,能满足便携式设备对电源体积和续航的要求。
显示设备:可用于液晶显示器等,为其提供合适的工作电压,确保显示屏正常显示图像。其高精度和稳定性有助于保证显示屏的清晰度和色彩还原度。
电池管理系统:在一些使用电池供电的设备中,可作为电池管理系统的一部分,将电池电压升压至系统所需的工作电压,同时其过流保护和过温保护功能,能保障电池系统安全可靠运行。
制冷系统相关:能为制冷系统电子控制器供电,将锂电池的低电压升压至控制器所需的较高电压。也可用于为制冷系统中的温度传感器压力传感器、阀门驱动器等传感器和执行器供电,还可为制冷系统配备的显示屏或指示灯提供电源。 H6392原理图.jpg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-890769-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
