MS8844双路H桥电机驱动器可P2P兼容DRV8844
发布时间:2025-6-16 17:18    发布者:芯晶图电子
关键词: MS8844 , H桥 , 电机驱动 , DRV8844
MS8844 提供四个可独立控制的半 H 桥驱动器,可被用于驱动两个直流电机,一个步进电机,四个螺线圈或者其他负载。每个输出驱动器通道包含采用半 H 桥配置的 N 通道功率 MOSFET。可Pin to Pin兼容DRV8844。
MS8844 可单独控制每个通道输入。在采用分离电源供电时,逻辑输入和 nFAULT 输出的参考地设置为一个单独的地脚。
MS8844 在半 H 桥的每个通道上可提供高达 2.5A 的峰值电流或者 1.75A 的均方根输出电流。
该芯片具有过流保护、短路保护、欠压保护以及过温保护功能。采用 28 脚散热薄型小尺寸封装,封装为 eTSSOP2
主要特点
四个半 H 桥驱动器:可用来驱动四个螺线管,两个直流电机, 一个步进电机,以及其他负载
独立半桥控制
用于低侧电流检测引脚
功率管低导通电阻
24V, 25°C 下 2.5A 最大峰值电流
内置 3.3V 10mA 低压降稳压器(LDO)
8-36V 电源电压范围
输出端可以并联使用
带散热片的表面贴片封装
应用
纺织机械
消费类产品
办公自动化设备
工厂自动化
本文地址:https://www.eechina.com/thread-888871-1-1.html     【打印本页】
