贸泽开售适用于自动化、电机驱动以及机器人等应用的 Vishay RAIK060旋转式绝对磁性套件编码器
发布时间:2025-3-12 18:10    发布者:eechina
关键词: RAIK060 , 编码器 , 电机驱动 , 工业机器人 , 工业运动控制
贸泽电子 (Mouser Electronics)  即日起开售Vishay的RAIK060旋转式绝对磁性套件编码器。RAIK060专为电机驱动、工业机器人和工业运动控制的精确定位而设计,是一款获得专利的离轴旋转绝对电感磁性编码器,具有高重复性、高精度和高分辨率,有单圈和多圈两种型号可供选择。
Vishay RAIK060编码器转速可达10,000rpm,延迟时间小于或等于5μs,可加快电机驱动计算过程。这些位置传感器具有大于或等于17位的可重复性,整体精度为13位,编码器分辨率为18位。为了提高可靠性,RAIK060内置自我监控和断电前最后位置记忆功能。RAIK060的可用输出包括SPI、SSI和BiSS-C接口,有单圈和多圈两种选择。此外,还具有嵌入式自校准、360°有效电角度,以及可通过LED状态颜色轻松实现组装灵活性等特性。
RAIK060编码器专为在恶劣环境下工作而设计,对湿气、污染、温度、振动或冲击不敏感。该编码器对外部磁场(无霍尔效应单元)、电场和温度也不敏感,非常适合需要靠近电机的设计。RAIK060编码器采用紧凑、节省空间且轻巧的机柜安装方式,直径仅60mm,厚度为5mm,重量不到15克。
如需更多信息,请访问https://www.mouser.cn/new/vishay/vishay-raik060-encoders/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-883652-1-1.html     【打印本页】
