升压恒压芯片H6801 3.2V升12V1A太阳能控制板供电ic方案 低待机功耗
发布时间:2025-6-5 09:21    发布者:惠海IC
关键词: 升压恒压芯片
升压恒压芯片 H6801:由惠海半导体生产,是一款电流模式 BOOST 升压恒压控制驱动芯片。
主要参数:输入电压范围 2.7V - 25V,启动电压低至 2.5V;输出电压可调,最高 36V(需外部反馈电阻设置);支持 9A 大电流,可做 200W 大功率;转换效率高可达 95%;待机功耗低,EN 拉低时关机电流 < 2μA;开关频率固定 390kHz,支持抖频技术。
功能特点:具备多重保护机制,包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)等;可根据负载大小自动切换 PWM、PFM 和 BURST 模式以提高电源系统效率;采用闭环反馈控制,输出电压波动小;低 EMI 设计,易过认证。
应用领域:适用于太阳能、锂电池以及音频功放模块供电等,还可搭配 PD 协议芯片等组成智能充电系统,支持多串锂电池组快速充电,满足电动工具等高功耗设备快速补电需求。
H6801 芯片与同类芯片相比,具有以下优势:
高效能转换:转换效率通常可达 95%,能减少能量损耗,延长电池续航时间。还支持脉冲频率调制,在低负载时进一步降低功耗。并且可根据负载大小自动切换 PWM、PFM 和 BURST 模式,以提高各个负载端的电源系统效率,轻载时效率仍 > 95%。
宽电压输入:支持 2.7V - 25V 的宽输入电压范围,启动电压低至 2.5V,能确保在电池(如锂电池从满电 4.2V 放电至 3.0V 甚至更低)的整个放电周期内稳定工作,相比一些输入电压范围窄的同类芯片应用场景更广泛。
大电流与大功率支持:可支持 9A 大电流,能实现 200W 大功率输出,满足一些高功耗设备的供电需求,在同类芯片中功率支持能力较为突出。
低待机功耗:带有 EN 使能脚,静态关机电流可低至 2μA,能显著延长设备待机时间,对于智能传感器等间歇工作设备非常友好,同类芯片中待机功耗可能相对较高。
稳定输出与高精度:采用闭环反馈控制可通过 FB 脚调节,负载和线性调整率良好,动态响应快,输出电压波动小,能为负载提供更稳定的电源供应,相比部分同类芯片输出稳定性更优。
多重保护机制:内置过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)以及软启动防浪涌等功能,±3.5% 电压精度,可防止异常工况损坏电路,保护措施较为全面,能提高电路的可靠性和稳定性,一些同类芯片可能保护功能没有这么齐全。
低 EMI 设计:采用频率抖动技术,EMI 噪音低,易过认证,减少对敏感电路的干扰,在电磁兼容性方面有优势,便于产品通过相关认证,而部分同类芯片可能在 EMI 方面表现较差,需要额外的措施来降低电磁干扰。
成熟量产与市场验证:为成熟的量产产品,经市场大量验证,且原厂直销,产品的质量和供应稳定性有一定保障,相比一些新推出或市场验证较少的同类芯片,使用风险更低。 H6801原理.jpg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-888339-1-1.html     【打印本页】
