大联大品佳集团推出基于Infineon产品的48V汽车电子电气架构(EEA)方案
发布时间:2025-5-13 17:24    发布者:eechina
关键词: TC387 , TLE9140 , 2ED4820 , 2ED2410 , 栅极驱动
大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)TC387 MCU、TLE9140栅极驱动IC、2ED4820-EM以及2ED2410-EM栅极驱动器的48V汽车电子电气架构(EEA)方案。
图示1-大联大品佳基于Infineon产品的48V汽车电子电气架构(EEA)方案的展示板图
在乘用车低电压系统演进中,48V系统凭借在降低线束损耗、提高能效、满足高功率负载需求等方面的优势,逐渐成为汽车电子电气架构(EEA)发展的新趋势。特别是在严格的排放法规和电气化趋势的双重推动下,48V系统得到了越来越多车企的关注和应用。顺应这一趋势,大联大品佳基于Infineon TC387 MCU、TLE9140栅极驱动IC、2ED4820-EM以及2ED2410-EM栅极驱动器推出48V汽车电子电气架构(EEA)方案。该方案将底盘、功放、热管理等大功率负载分配在48V系统,同时兼顾12V到48V过渡阶段的实际需求,将雷达、灯光、雨刮、门窗等车身小功率负载分配在12V系统,不仅实现高效的负载分配,还预留12V/48V负载通道,能够满足各种扩展需求。
图示2-大联大品佳基于Infineon产品的48V汽车电子电气架构(EEA)方案的场景应用图
TC387是Infineon AURIX™ TC3xx系列中的一员,其集成多个32位处理器内核、高速存储器、丰富的外设以及强大的安全功能,能够满足现代汽车电子系统对高性能、可靠性和安全性的要求。
TLE9140是一款专为无刷直流电机(BLDC)设计的栅极驱动IC,能够轻松应对汽车电机控制领域的高电压挑战,支持8V到60V的宽范围正常工作电压。凭借出色的系统可靠性和高速开关特性,TLE9140成为汽车电机控制应用的理想选择。在实际应用中,该产品可以与市场上常见的MCU搭配使用,轻松构建48V无刷直流电机驱动器。
2ED4820-EM和2ED2410-EM是专为大电流汽车应用设计的栅极驱动器,具有强大的栅极输出能力,可并联驱动多个MOSFET,从而最大限度地降低传导损耗。同时这些产品支持共源、共漏等背靠背结构,并提供多种保护机制,包括供电欠压/过压检测、栅源欠压检测、漏源过压检测等。不仅如此,驱动器可配置过流保护、集成过温警告等诸多诊断保护功能,非常适合汽车EEA应用。
图示3-大联大品佳基于Infineon产品的48V汽车电子电气架构(EEA)方案的方块图
除此之外,方案还搭载Infineon旗下的多种高性能产品,包括TLE9272QX、CA-IF1042VS-Q、TLF35584、BTH50030、BTH50015、TLE9140EQW、TLE9180等,为48V汽车电子电气架构提供了全面且可靠的硬件支持,能够确保系统运行的高效性和稳定性。
核心技术优势:
        安全性:欠压/过压检测、过流检测、过温检测以及多种诊断与保护,确保系统安全与稳定;
        灵活性:可配置过流保护,兼容12V、48V低电压平台;
        可扩展:搭配不同的MOSFET可以实现不同功率等级的扩展。
方案规格:
        输入:12V/48V;
        输出:48V/100A、12V/200A;
        负载类型:支持阻性、容性、感性负载;
        功能:支持照明、加热、配电以及BLDC、BDC驱动,满足新型电子电气架构对电动汽车系统的需求。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-887229-1-1.html     【打印本页】
