东芝推出应用于工业设备的具备增强安全功能的SiC MOSFET栅极驱动光电耦合器
发布时间:2025-3-6 18:56    发布者:eechina
关键词: 栅极驱动 , 光电耦合器 , TLP5814H
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,最新推出一款可用于驱动碳化硅(SiC)MOSFET的栅极驱动光电耦合器——“TLP5814H”。该器件具备+6.8 A/–4.8 A的输出电流,采用小型SO8L封装并提供有源米勒钳位功能。今日开始支持批量供货。
逆变器等串联使用MOSFET或IGBT电路中,当下桥臂[2]关闭时,米勒电流[1]可能会产生栅极电压,进而导致上桥臂和下桥臂[3]出现短路等故障。常见的保护措施有,在栅极关闭时,对栅极施加负电压。
对于部分SiC MOSFET而言,具有比硅(Si)MOSFET更高的电压、更低的导通电阻以及更快的开关特性,但栅极和源极之间可能无法施加足够的负电压。在这种情况下,有源米勒钳位电路的应用使米勒电流从栅极流向地,无需施加负电压即可防止短路。然而由于部分削减成本的设计,导致其在IGBT关断时减少用于栅极的负电压。而且在这种情况下,内建有源米勒钳位的栅极驱动器是可以考虑的选项。
TLP5814H内建有源米勒钳位电路,因此无需为负电压和外部有源米勒钳位电路提供额外的电源。这不仅为系统提供安全功能,而且还可通过减少外部电路来助力实现系统的最小化。有源米勒钳位电路的导通电阻典型值为0.69 Ω,峰值钳位灌电流额定值为6.8 A,因此非常适合作为SiC MOSFET的栅极驱动器,SiC MOSFET对栅极电压变化非常敏感。
TLP5814H通过增强输入端红外发射二极管的光输出并优化光电检测器件(光电二极管阵列)的设计实现了–40 °C至125 °C的额定工作温度,从而可提高光耦合效率。因此,面对严格热管理的工业设备,比如光伏(PV)逆变器和不间断电源(UPS)等是十分适合的。此外,其传输延迟时间和传输延迟偏差也规定在工作温度额定值范围内。其5.85 mm×10 mm×2.1 mm(典型值)的小型SO8L封装有助于提高系统电路板的部件布局灵活性。此外,它还支持8.0 mm的最小爬电距离,进而可将其用于需要高绝缘性能的应用。
未来东芝将继续开发光电耦合器产品,助力增强工业设备的安全功能。
        应用:
工业设备
-        光伏逆变器、UPS、工业逆变器以及AC伺服驱动等
TLP5814H的适用器件
额定电压超过300 V的高压Si  MOSFETIGBT
良好适用
        特性:
-        内建有源米勒钳位功能
-        额定峰值输出电流:IOP=+6.8 A/–4.8 A
-        高工作温度额定值:Topr(最大值)=125 °C
        主要规格:
(除非另有说明,否则Ta=–40 °C至125 °C)
器件型号
TLP5814H
有源米勒钳位功能
内置
封装
名称
SO8L
尺寸(mm)
典型值5.85í10í2.1
绝对最大额定值
工作温度Topr(°C)
–40至125
峰值输出电流IOPL/IOPH(A)
+6.8/–4.8
峰值钳位灌电流ICLAMP(A)
6.8
推荐工作条件
电源电压VCC(V)
13至23
输入导通电流IF(ON)(mA)
4.5至10
电气特征高电平供电电流ICCH(mA)VCC–VEE=23 V最大值5
低电平供电电流ICCL(mA)最大值5
输入阈值电流(L/H)IFLH(mA)
最大值3
UVLO电压阈值VUVLO+(V)
最大值13.2
开关特征传输延迟时间(L/H)tpLH(ns)VCC=23 V最大值150
传输延迟时间(H/L)tpHL(ns)VCC=23 V最大值130
共模瞬态抗扰度CMH、CML(kV/μs)Ta=25 °C最小值±70
隔离特征隔离电压BVS(Vrms)Ta=25 °C最小值5000
库存查询与购买
在线购买
注:
[1] 米勒电流:当高dv/dt电压应用于MOSFET的漏极和栅极之间的电容或IGBT的集电极和栅极之间的电容时,产生的电流。
[2] 下桥臂是从使用电源器件的电路的负载中吸收电流的部件,例如串联至电源负极(或接地)的逆变器,而上桥臂则是从电源为负载提供电流的部件。
[3] 上桥臂和下桥臂短路:由于噪声引起的故障或开关过程中米勒电流引起的故障,上下电源器件同时接通的现象。
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TLP5814H
https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TLP5814H
如需了解有关东芝隔离器/固态继电器的更多信息,请访问以下网址:
隔离器/固态继电器
https://toshiba.semicon-storage. ... d-state-relays.html
如需了解有关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TLP5814H
https://toshiba.semicon-storage. ... check.TLP5814H.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-883233-1-1.html     【打印本页】
