Diodes 公司的碳化硅肖特基二极管提供领先业界的 FoM 及系统效率
发布时间:2025-4-29 17:18    发布者:eechina
关键词: 碳化硅 , 肖特基二极管
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布扩大碳化硅 (SiC) 产品组合,推出五款高性能、低品质因数 (FoM) 的 650V 碳化硅肖特基二极管。DSCxxA065LP 系列的额定电流为 4A、6A、8A、10A 及 12A,采用超高热效率的 T-DFN8080-4 封装,专为高效率电源开关产品应用而设计,例如直流对直流、交流转直流、可再生能源、数据中心 (特别是处理大量人工智能运算的数据中心) ,以及工业电机驱动等。
DSCxxA065LP 系列的品质因数 (FoM = QC × VF) 为业界极佳,归功于以下两大特点:
●        无反向恢复电流和低电容电荷 (QC),因此开关损耗可忽略不计;
●        低正向电压 (VF) 可大幅降低传导损耗,提升整体功率效率。
以上两个特性使得该系列产品非常适合用于高速开关电路
DSCxxA065LP 系列的反向漏电流 (IR) 也低于业界其他产品,最大仅为 20μA。这能大幅降低热耗散和传导损耗,提高系统稳定性以及可靠度,相较于硅基肖特基器件,这些优势更加明显。降低热耗散也能减少冷却成本和运营支出。
小巧轻薄的 T-DFN8080-4 (典型尺寸:8mm x 8mm x 1mm) 表面贴装封装底部有大面积散热片,可降低热阻。T‑DFN8080-4 占用更少的电路板面积,但具有更大的散热片,可完美替代 TO252 (DPAK)。这两个特点有助于提高电路设计的功率密度,缩小整体尺寸,降低冷却预算。
DSC04A065LP (4A)、DSC06A065LP (6A)、DSC08A065LP (8A)、DSC10A065LP (10A)及 DSC12A065LP (12A)的订购单位为 2,500 件。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886684-1-1.html     【打印本页】
