查看: 1684|回复: 0
同惠TH2851 LCR测试仪测量操作与校准指南
发表于 2025-4-29 10:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 同惠 , TH2851 , LCR测试仪 , 测量操作 , 校准指南
一、仪器概述
同惠TH2851 LCR测试仪是一款高精度、多功能电参数测量仪器,适用于电感L)、电容C)、电阻R)及阻抗(Z)、相位角(θ)、品质因数(Q)等参数的测试。其操作简便、测试速度快、精度高,广泛应用于电子元器件生产、研发及质检领域。本文将详细介绍该仪器的测量操作流程及校准方法,帮助用户规范使用,确保测试数据的准确性。
二、测量前准备
1. 环境检查
确保工作环境温度在15~35℃之间,湿度低于80%,避免强电磁干扰。
仪器需放置于平稳的工作台上,避免震动影响测试结果。
2. 仪器连接
连接电源线,确认电源适配器的电压与当地供电标准一致。
使用专用测试线连接测试夹具,根据被测元件类型(如SMD元件、直插元件)选择合适的夹具。
若需外部信号源,可通过信号输入端口连接,注意信号幅度不超过仪器允许范围。
3. 开机预热
启动仪器后,建议预热15-30分钟,使内部电路达到稳定状态。
三、测量操作步骤
1. 参数设置
测试模式选择:根据被测元件类型选择LCRZ模式。
测试频率设置:根据元件特性选择合适的测试频率(默认1kHz),高频元件需选择更高频率(如10kHz~100kHz)。
测试电平设置:根据元件阻抗范围选择电平(如10mV~2Vrms),避免因信号过强导致元件损坏。
其他参数:如需测量Q值或D值(损耗角正切),需在菜单中开启对应功能。
2. 连接被测元件
将元件正确接入测试夹具,确保引脚接触良好,避免寄生电容或接触电阻影响测试结果。
对于带磁芯的电感,注意磁芯方向,避免因磁场干扰导致误差。
3. 启动测试
按下“测试”键或通过软件控制触发测试,仪器将自动显示测量结果。
如需保存数据,可通过USB接口或RS-232接口连接电脑,使用配套软件记录数据。
4. 结果分析
观察测量结果是否稳定,若数值波动较大,需检查连接或调整测试参数。
对比标准值判断元件是否合格,注意公差范围。
四、校准流程
1. 内部校准(自校准)
定期(建议每月一次)进行内部校准,确保仪器基准参数准确。
操作步骤:
1. 进入“校准”菜单,选择“内部校准”。
2. 按提示连接短路器(Short)、开路器(Open)及负载(Load)。
3. 仪器自动校准零点、增益及相位,完成后显示校准结果。
2. 外部校准(使用标准件)
当内部校准无法通过或需更高精度时,需使用经计量认证的标准元件进行外部校准。
操作步骤:
1. 连接标准元件(如高精度电阻、电容)。
2. 记录仪器测量值,与标准值对比计算误差。
3. 调整仪器校准参数(如偏移量、增益系数),使误差最小化。
3. 校准注意事项
校准环境需与测试环境一致,避免温度漂移影响。
标准元件需定期送检,确保其精度在有效期内。
五、注意事项与常见问题处理
1. 测量注意事项
避免人体接触测试夹具,防止引入寄生参数。
高频测试时,使用屏蔽电缆并缩短测试线长度。
测量大电感时,注意Q值是否超限,避免测试结果异常。
2. 常见问题处理
测试结果偏差大:检查连接是否正确、测试参数是否合适、是否进行校准。
仪器报错Over Range”:被测元件超出量程,需调整测试电平或更换夹具。
数据波动:检查环境是否有电磁干扰、测试线是否接触良好、预热是否充分。
六、维护与保养
1. 定期清洁仪器表面,避免灰尘和油污影响散热。
2. 避免长时间暴露在潮湿或腐蚀性环境中。
3. 若长期不使用,建议每月通电1次,防止内部电路老化。
同惠TH2851 LCR测试仪的高效使用离不开规范的测量操作和定期校准。通过遵循本文指南,用户可有效提升测试精度,延长仪器使用寿命,为电子元器件的研发与生产提供可靠数据支持。
