45V同步整流降压半桥LED驱动控制器-SS8102
发布时间:2025-4-17 09:40    发布者:liao775a
关键词: LED驱动芯片 , LED驱动IC , LED驱动控制器 , 转换器驱动芯片
LED驱动控制器的工作原理主要包括将交流电转换为直流电,并通过电子元器件调整电流电压,以满足LED灯的工作要求。LED驱动控制器的主要功能是将交流电压转换为适合LED工作的电流,确保LED能以恒定电流工作,从而发挥最佳性能
LED驱动控制器的工作原理
电源输入LED驱动控制器首先接收交流电(如市电)或直流电,并将其转换为适合LED工作的电压和电流。
电压和电流调整通过内部的电子元器件(如整流电路、滤波电路和稳压电路),控制器将输入的电压和电流调整为恒定的直流电,通常为恒流或恒压输出
保护功能LED驱动控制器还具备过压、过流、过热、短路、开路等保护功能,以确保LED灯和驱动器的安全运行
由工采电子代理的SS8102是一款高效率、恒电流、降压型同步半桥DC/DC转换器驱动芯片,较大输出电流能力达25A,PWM调光分辨率超过100K:1。SS8102有同步模式和异步模式两种工作模式可供选择,客户可以根据自己的需求来灵活设计。
SS8102采用迟滞式恒定关断时间的工作模式,无需外部补偿设计。较大简化外部器件,其输出电流能力既可以通过不同阻值的外接电阻Rcs)调整,也可以通过调节模拟调光控制引脚IADJ上的电压来实现。电流能力可达25A。通过DIM管脚输入PWM信号来灵活实现对LED的调光控制。
SS8102具有良好的线性度和稳定的恒流特性,可以精确调光并在恶劣供电条件下稳定工作。
针对低灰度调光特性进行系统运算优化,实现低灰调光无抖动及闪烁问题,使LED有更好的线性度调光特性。
PWM及线性调光双重控制并存,可执行独立调光电流控制。
SS8102提供一系列保护功能,包括欠压锁定保护(UVLO)、过热保护(OTP)、LED开路与短路保护,输出欠压保护功能等。SS8102使用具有散热片的封装,因此系统可以在大电流通过时稳定工作。
典型应用电路:
LED驱动芯片 - SS8102的特性:
较大输出25A驱动电流
100K:1以上高PWM调光分辨率
模拟调光比 250:1
输入电压范围: 8V~45V
开关电源频率可调整
封装:eTSSOP16
良好的调光线性度
稳定的恒流特性
保护特征
- VCC欠压锁定
- 过流保护
- 过热保护
- 输出欠压保护
- LED开路保护
LED驱动IC - SS8102的应用:
舞台照明
影视灯光
投影仪
工业照明LED驱动
工业激光
汽车照明
深圳率能半导体LED驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多LED驱动的技术资料,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-885875-1-1.html     【打印本页】
