查看: 963|回复: 0
是德S系列示波器如何应对高速串行测试
发表于 2025-4-16 15:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 是德S系列 , 示波器 , 高速串行
在高速数字通信时代,串行数据速率不断提升,USB、PCIe、SerDes等接口的传输速率已突破数十Gbps。这对测试设备提出了更高要求:不仅需要足够高的带宽捕捉信号细节,还要具备精准的抖动分析、眼图测量能力,以及应对复杂信号环境的抗干扰性能。是德科技(Keysight)S系列示波器凭借其卓越的性能与智能化功能,为高速串行测试提供了全面解决方案。
一、高速串行测试的核心挑战
1. 信号完整性问题
随着速率提升,信号边沿变陡、传输线效应增强,反射、串扰、损耗等导致信号畸变,眼图闭合甚至无法识别。
2. 时序抖动与噪声干扰
高速信号对时序精度要求极高,任何微小的抖动(如随机抖动、确定性抖动)都会影响误码率。同时,电源纹波、EMI干扰等环境因素进一步加剧测试难度。
3. 标准一致性验证
USB、PCIe等协议对信号幅度、上升时间、模板余量等参数有严格规范,测试设备需支持自动化一致性测试,减少人工误差。
二、是德S系列示波器的应对策略
1. 硬件性能:高带宽与低噪声设计
S系列示波器提供高达70GHz的实时带宽,支持4通道同步采样,结合低噪声前端放大电路,确保对高频信号的精准捕获。例如,S系列旗舰型号在30GHz带宽下可实现4通道同时工作,满足多通道并行测试需求。
2. 探头与附件:定制化解决方案
针对不同应用场景,是德提供多种探头选择:
有源差分探头:支持高共模抑制比(CMRR),适用于差分信号测量;
电容探头:降低探头对被测电路负载影响,确保信号完整性;
专用夹具与适配器:简化高频信号连接,减少测试链路损耗。
3. 智能分析功能:一键式测试与自动化
眼图分析:支持模板测试、抖动分解(如TIE、DJ、SJ)、眼高/眼宽测量,快速定位信号质量问题;
一致性测试套件:集成USB、PCIe、Ethernet等标准模板,一键生成合规报告;
实时去嵌入与均衡:通过算法补偿探头和线缆损耗,还原真实信号波形。
三、关键测试方法与技术细节
1. 眼图测量与模板测试
通过叠加多个信号周期生成眼图,评估信号质量。是德S系列示波器支持多种模板类型(如MASK、MASK+BER),结合硬件触发与软件分析,精准判断信号余量。
2. 抖动分析与溯源
利用TIE(时间间隔误差)测量技术,分解抖动成分(如周期抖动PDJ、随机抖动RJ),结合频谱分析定位抖动来源(如电源噪声、时钟抖动)。
3. 电源噪声与EMI隔离
针对高速串行信号易受电源干扰的问题,示波器可采用以下措施:
电源纹波抑制:使用低纹波电源,配合示波器平均模式降低随机噪声;
EMI屏蔽设计:通过金属屏蔽罩隔离外部环境干扰,确保测量精度。
四、实际测试案例:PCIe 5.0信号一致性验证
1. 测试配置
示波器:是德S系列 63GHz带宽型号;
探头:有源差分探头(带宽≥20GHz,CMRR≥60dB);
被测设备:PCIe 5.0接口卡。
2. 测试步骤
连接与校准:使用专用夹具连接探头,通过示波器自检功能(Self-Cal)校准探头延迟;
触发设置:启用边沿触发,设置合适的触发电平与斜率;
参数测量:启动PCIe一致性测试套件,自动分析信号幅度、上升时间、模板余量等指标;
结果判定:生成合规报告,显示各项参数是否满足PCI-SIG规范。
3. 优化建议
若眼图闭合严重,可通过调整发射端预加重/均衡参数,或优化PCB走线阻抗匹配,改善信号完整性。
五、安全与维护注意事项
1. 操作安全
确保示波器与被测系统共地,避免触电风险;注入信号幅度不得超过设备允许范围,防止损坏DUT。
2. 定期校准
使用示波器内置校准信号(如1kHz方波)验证垂直精度,定期通过官方校准服务维护硬件性能。
3. 环境控制
避免在强电磁干扰环境下测试,必要时使用屏蔽室或法拉第笼。
六、未来展望:智能化与集成化趋势
随着AI、云计算等应用的推动,高速串行接口速率将持续攀升。是德S系列示波器通过集成自动化测试软件、机器学习算法(如智能抖动分类),并与协议分析仪、误码仪联动,形成完整的测试生态系统,助力工程师高效应对未来挑战。
是德S系列示波器凭借其硬件性能、智能分析功能及丰富的附件生态,为高速串行测试提供了从信号捕获到结果分析的全方位解决方案。通过掌握关键测试方法与技巧,工程师可大幅提升测试效率与准确性,推动新一代高速通信技术的落地应用。
