查看: 1240|回复: 0
降压恒压芯片:150V/1.5A宽输入,内置MOSFET,高效降压,适用于电动工具、备用电源
发表于 2025-2-13 17:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒压 , 电源芯片 , DCDC
电子技术飞速发展的今天,各类电子设备对电源管理芯片的性能要求日益严苛。SL3160H 降压恒压芯片凭借其独特的技术优势,在众多电源管理芯片中脱颖而出,成为电动工具、备用电源等领域的理想选择。
功能描述
SL3160H 是一款用于开关电源的内置 150V 高压 MOSFET 的 DC-DC 控制器。内置高压启动和自供 电功能,可满足快
速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻载条件下 的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小
器件应力,有效防止电感电流过冲。SL3160H 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括 VCC 欠压锁定,输出过载保
护,过温保护,短路保护等。
概述
SL3160H 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻
载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
SL3160H 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括 VCC 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护,开环
保护等。
SL3160H 采用 SOP7 封装。
特征
● 最大 1.5A 输出电流
● 10V 至 150V 宽工作电压
● 内置 150V 功率 MOSFET
● 固定 5V 输出电压
● 最高 120KHz 开关频率
● VCC 欠压锁定保护
● 过温保护
● 输出短路保护
● 输出过载保护
● 低待机功耗
● 开环保护
● 轻载降频
应用
● 备用电源
● 电动工具
● 电动自行车
● 平衡车
● 以太网供电
