查看: 801|回复: 0
SL8536高精度无频闪调光LED驱动器:支持降压、升压、升降压拓扑的全能恒流解决方案
发表于 2025-12-17 17:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压恒流 , 升降压恒流 , LED驱动IC , 无频闪调光
产品核心优势‌
SL8536是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪调光LED恒流驱动器,适用于6.5-75V宽输入电压范围的LED恒流照明应用。该芯片采用专利恒流控制算法,实现输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%,输出电流通过IS对IS2端口的检流电阻来设定,具体公式为:
Iout = 0.251V (A) / Ris
其中Iout为输出电流,Ris为系统的检流电阻。芯片支持降压共阳接法,确保系统在宽电压范围内的稳定运行。
创新调光技术‌
SL8536支持10000:1双路混合调光比,实现真正无频闪调光效果。调光深度可达极低水平,实现低辉负载调整率和一致性的卓越表现。该器件同时支持PWM转模拟调光、模拟调光和PWM调光三种模式。
WM调光特性‌:
  • 支持超小占空比PWM调光
  • 可响应<60ns的PWM脉宽波形
  • PWM信号为低电平时输出关闭
  • PWM信号为高电平时输出开启
‌模拟调光功能‌:
LD端口支持0.2V至2.5V模拟调光,实现10:1调光比。LD端口接电容到地,可设置软启动时间。
多重保护机制‌
芯片集成完善的保护功能,包括:
‌过温降电流保护‌:当芯片内部温度达到135℃以上时启动过温调节机制,限制输入功率提升系统稳定性。其他保护功能包括:
  • 输入欠压保护
  • 输出过压保护
  • 过流保护系统
典型应用场景‌
根据文件内容,SL8536适用于以下领域:
‌专业照明应用‌:
  • 0-10V调光系统
  • Dali调光控制系统
  • 智能照明解决方案
  • 户外照明工程
  • 摄影灯照明设备
  • 补光灯照明系统
技术特性详解‌
‌电气参数表现‌:
  • 工作电压范围:6.5-75V
  • 固定工作频率:130KHz
  • 转换效率>95%
‌封装与选型‌:
  • 封装形式:HTSSOP16
  • 驱动MOS:外置MOS设计
设计与应用指南‌
电感选型规范‌:
电感值可通过专用计算公式确定。对buck拓扑:
L = [VIN - VOUT] × VOUT × 10 / [r × IOUT × f × VIN] (uH)
输出电流设置‌:
Iout = 0.251V / Ris
通过检测电阻采样并与内部0.251V基准电压比较实现精准恒流控制。
续流二极管选型‌:
  • 建议选用肖特基二极管
  • 额定平均电流≥3ILED(针对buck拓扑设计)
  • 反向额定电压需满足系统最大输入输出电压要求。
总结与价值‌
SL8536凭借其宽电压输入范围、高精度恒流控制和无频闪调光技术,为LED照明应用提供全方位的解决方案。其优异的性能表现和完善的保护机制,确保系统在各种工况下的可靠运行。
