查看: 541|回复: 0
[供应] 现场可编程门阵列:XC7K325T-2FFG676I,XC7K325T-1FFG676I,XC7K325T-1FBG676C
发表于 2024-11-5 10:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 现场可编程门阵列 , XC7K325T-2FFG676I , XC7K325T-1FFG676I , XC7K325T-1FBG676C
明佳达,星际金华供求 现场可编程门阵列:XC7K325T-2FFG676I,XC7K325T-1FFG676I,XC7K325T-1FBG676C
XC7K325T-2FFG676I Kintex-7 现场可编程门阵列 IC 676-BBGA 封装
产品描述
XC7K325T-2FFG676I 的速度等级有 -3、-2、-1、-1L 和 -2L,其中 -3 具有最高性能。
功能特点
先进的高性能 FPGA 逻辑,基于真正的 6 输入查找表 (LUT) 技术,可配置为分布式存储器。
36 Kb 双端口块 RAM,内置用于片上数据缓冲的 FIFO 逻辑。
集成电路芯片 XC7K325T-1FFG676I 970mV 现场可编程门阵列
产品描述
XC7K325T-1FFG676I 的 -2L 器件经过筛选,具有更低的最大静态功耗,与 -2 器件相比,可在更低的内核电压下工作,动态功耗更低。
功能特点
高性能 SelectIO™ 技术,支持高达 1,866 Mb/s 的 DDR3 接口。
高速串行连接,内置千兆位收发器,速率从 600 Mb/s 到最高 6.6 Gb/s 再到 28.05 Gb/s,提供特殊的低功耗模式,针对芯片到芯片接口进行了优化。
IC 芯片 XC7K325T-1FBG676C 640MHz 现场可编程门阵列表面贴装版
产品描述
XC7K325T-1FBG676C 器件具有与 -1 军用温度器件相同的速度规格,并经过筛选以降低最大静态功耗。
功能特点
用户可配置的模拟接口 (XADC),集成了双通道 12 位 1MSPS 模数转换器和片上热传感器和电源传感器。
具有 25 x 18 乘法器、48 位累加器和用于高性能滤波(包括优化的对称系数滤波)的预梯形图的 DSP 片。
