东芝推出输出耐压为900 V的小型封装车载光继电器
发布时间:2024-10-24 18:53    发布者:eechina
关键词: 车载电池 , 光继电器 , TLX9150M
-适用于400 V车载电池系统-
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,最新推出一款输出耐压为900 V(最小值)的车载光继电器[1]——TLX9150M,采用小型SO12L-T封装,非常适合400 V车载电池应用。现已开始批量供货。
电动汽车(EV)需要使用更高容量、更高电压的电池来延长续航里程并缩短充电时间,而且通过电池管理系统(BMS)实时监控和管理电池,以最大限度延长使用寿命并提高性能。此外,BMS还会监控电池与车身之间的绝缘情况,以确保安全。在必须应对高压的BMS中,常使用光继电器提供电气隔离。
用于电池系统的光继电器支持的耐压通常需要为系统电压的两倍,即对于400 V系统的光继电器输出耐压需要大于800 V。TLX9150M凭借900 V的输出耐压,适用于400 V系统。此外,TLX9150M还采用了最新的SO12L-T封装,比东芝SO16L-T封装小25%[2]。这一改进不仅有助于电池单元的小型化,而且还可以降低整体成本。同时,该封装的引脚间距和引脚布局与SO16L-T相同(如图1所示),可实现通用电路板焊盘设计。
图1:SO16L-T和SO12L-T引脚分配和焊垫线路
        应用:
车载设备
-        电池管理系统:电池电压监控、机械继电器粘连检测、接地故障检测等
-        替换机械继电器
        特性:
-        输出耐压:VOFF=900 V(最小值)
-        常开(1-Form-A)器件
-        雪崩电流额定值:IAV=0.6 mA
-        隔离高压:5,000 Vrms(最小值)
-        通过AEC-Q101认证
-        符合IEC 60664-1国际标准
        主要规格:
(除非另有说明,Ta=25 °C)
器件型号
TLX9150M
触点类型
1a
绝对最大额定值
正向电流IF(mA)
30
导通电流ION(A)
50
工作温度Topr(°C)
–40至125
雪崩电流IAV(mA)
0.6
电气特征断态电流VOFF=900 V最大值100
IOFF(nA)
输出耐压VOFF(V)IOFF=10 μA最小值900
建议工作条件
供电电压VDD(V)
最大值720
耦合电气特征触发LED电流IFT(mA)ION=50 mA最大值3
返回LED电流IFC(mA)Ta=–40至125 °C最小值0.05
导通电阻ION=50 mA、IF=10 mA、t<1 s最大值250
RON(Ω)
开关特征
导通时间tON(ms)
最大值1
关断时间tOFF(ms)
最大值1
隔离特征
隔离电压BVS(Vrms)
最小值5,000
电气间隙(mm)
最小值8
爬电距离(mm)
最小值8
封装
名称
SO12L-T
尺寸(mm)
典型值7.76×10.0×2.45
库存查看与采购
在线购买
注:
[1] 在光继电器中,原边(控制)侧和副边(开关)侧实现了电气隔离。通过绝缘隔离屏障,可以控制直接连接至AC线路的开关,以及接地电位不同的设备之间的开关。
[2] SO16L-T封装尺寸(10.3×10.0×2.45 mm)与SO12L-T封装尺寸(7.76×10.0×2.45 mm)的比较。
如需了解新产品的更多信息,请访问以下网址:
TLX9150M
https://toshiba-semicon-storage. ... etail.TLX9150M.html
如需了解有关东芝隔离器和固态继电器的更多信息,请访问以下网址:
隔离器/固态继电器
https://toshiba-semicon-storage. ... d-state-relays.html
如需了解有关东芝车载器件的更多信息,请访问以下网址:
车载器件
https://toshiba-semicon-storage. ... motive-devices.html
如需了解在线分销商新产品的供货情况,请访问:
TLX9150M
https://toshiba-semicon-storage. ... check.TLX9150M.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-875401-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
