东芝推出适用于智能电表的低输入功率与高工作温度的光继电器
发布时间:2022-1-18 21:19    发布者:eechina
关键词: 光继电器 , TLP223GA , TLP223J , 智能电表
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款断态输出端额定电压分别为400V和600V的光继器---“TLP223GA”和“TLP223J”。这两款器件都具有低输入电流以及优化的开关特性,并采用DIP4封装。产品于今日开始支持批量出货。
新产品配有东芝开发的高发光效率LED,最大触发LED电流为2mA。这比当前产品[1]低33%左右,因而支持较低的输入功率。缩短开关时间的特性(导通时间、关断时间)可确保更快的运行:TLP223GA为50%[2],TLP223J为75%[2]。
其最高工作温度额定值已从85℃提高到110℃,适用于诸如智能电表等安装在户外的设备。5000Vrms的最大隔离电压使其能够在要求高隔离性能的设备中使用。
        应用:
-        智能电表
-        安全系统(PIR[3]等)
-        工业设备(可编程逻辑控制器、I/O接口和各种传感器控制等)
-        楼宇自动化系统
-        取代机械式继电器
        特性:
-        低输入电流:IFT=2mA(最大值),VF=1.5V(最大值)
-        高速运行:
tON=1ms(最大值)(TLP223GA)
tON=0.5ms(最大值)(TLP223J)
-        高工作温度额定值:Topr(最大值)=110℃
-        高隔离电压:BVS=5000Vrms(最小值)
        主要规格:
器件型号
TLP223GATLP223GA
封装
DIP4
绝对最大额定值断态输出端电压VOFF(V)400600
通态电流ION(A)12090
通态电流(脉冲)IONP(A)360270
工作温度Topr(℃)
-40至110
电气特性输入正向电压VF最大值(V)
1.5
耦合电气特性触发LED电流IFT最大值(mA)
2
导通电阻RON典型值(mΩ)1730
@ION(mA)[4]12090
导通电阻RON最大值(Ω)2840
@ION(mA)[4]12090
开关特性导通时间tON最大值(ms)10.5
关断时间tOFF最大值(ms)0.50.2
隔离特性隔离电压BVS最小值(Vrms)
5000
库存查询与购买
在线购买在线购买
注:
[1] 当前产品TLP240GA、TLP240J。
[2] 与上述当前产品的最大导通与关断时间比较。
[3] PIR(无源红外线设备):无源传感器,这是通过红外辐射的变化检测人员进出情况的器件。
[4] t<1s。
如需了解相关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TLP223GA
https://toshiba-semicon-storage. ... etail.TLP223GA.html
TLP223J
https://toshiba-semicon-storage. ... detail.TLP223J.html
如需了解相关东芝隔离器/固态继电器的更多信息,请访问以下网址:
隔离器/固态继电器
https://toshiba-semicon-storage. ... d-state-relays.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TLP223GA
https://toshiba-semicon-storage. ... check.TLP223GA.html
TLP223J
https://toshiba-semicon-storage. ... kcheck.TLP223J.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-782862-1-1.html     【打印本页】
