东芝推出1500V高电压车载光继电器
发布时间:2022-1-20 21:41    发布者:eechina
关键词: 光继电器 , TLX9160T , 电池管理
—新器件适用于高电压汽车电池—
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出适用于高电压汽车电池的常开型(NO)1-Form-A光继电器---“TLX9160T”。这款新器件采用SO16L-T封装,是东芝首款具有1500V(最小值)高输出耐压的产品。该产品于今日开始支持批量出货。
新器件内置高电压MOSFET,输出耐压可达1500V(最小值)。其SO16L-T封装采用符合IEC 60664-1国际标准材料组I[1]要求的树脂制造。这种封装的CTI[2]超过600,引脚数减少4个(从现有的SO16L封装中去掉引脚11到14),在器件的检测器中可实现不小于5mm[3]的爬电距离。这确保支持IEC 60664-1标准下的1000V供电电压,从而让这款光继电器适用于电池电压高达1000V的高电压车载应用。
        应用:
-        车载设备
-        电池管理系统:电池电压监测、机械式继电器吸持检测、接地故障检测等
        特性:
-        高输出耐压:VOFF=1500V(最小值)
-        常开型(1-Form-A)器件
-        额定雪崩电流:IAV=0.6mA
-        高隔离电压:5000Vrms(最小值)
-        AEC-Q101认证
        主要规格:
(除非另有说明,Ta=25℃)
器件型号
TLX9160T
触点类型
1-Form-A
绝对最大额定值
正向电流IF(mA)
30
导通电流ION(mA)
50
工作温度Topr(℃)
-40至125
雪崩电流IAV(mA)
0.6
电气特性断态电流@VOFF=1000V100
IOFF最大值(nA)
输出耐压@IOFF=10μA1500
VOFF最小值(V)
建议工作条件
供电电压VDD最大值(V)
1000
耦合电气特性触发LED电流@ION=50mA3
IFT最大值(mA)
返回LED电流@Ta=-40℃至125℃0.05
IFC最小值(mA)
导通电阻@ION=50mA,250
RON最大值(Ω)IF=10mA,t<1s
开关特性
导通时间tON最大值(ms)
1
关断时间tOFF最大值(ms)
1
隔离特性
隔离电压BVS最小值(Vrms)
5000
电气间隙最小值(mm)
8
爬电距离最小值(mm)
8
封装
名称
SO16L-T
尺寸典型值(mm)
10.3×10×2.45
库存查询与购买
在线购买
注:
[1] IEC 60664-1根据CTI[2]值为模塑材料分组:CTI 600。
[2] 相对漏电起痕指数: IEC 60112将CTI定义为在给定测试条件下,氯化铵溶液滴在绝缘材料上产生电痕之前的最高可能电压。
[3] @工作电压=1000V,材料组别I,污染度2(指使用电气设备的工作环境的污染程度;污染物完全不导电,但可能因冷凝而变得具有导电性。)
如需了解相关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TLX9160T
https://toshiba-semicon-storage. ... etail.TLX9160T.html
如需了解东芝隔离器和固态继电器的更多信息,请访问以下网址:
隔离器/固态继电器
https://toshiba-semicon-storage. ... d-state-relays.html
如需了解东芝车载器件的更多信息,请访问以下网址:
车载器件
https://toshiba-semicon-storage. ... motive-devices.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TLX9160T
https://toshiba-semicon-storage. ... check.TLX9160T.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-782981-1-1.html     【打印本页】
